Tag!
Ich hab das Problem dass ich ein Mainboard hab (ASRock Z68 Pro-3) mit dem Speedfan nicht zurecht kommt. Glücklicherweise war bei dem Mainboard aber ein Tool von ASRock dabei mit dem eigentlich auch alles wunderbar klappt, bis auf die Tatsache dass ich damit die Lüfter lange nicht so weit runter regeln kann wie es mit Speedfan gehn würde. Also bei Minimaler Stufe ist mir die Spannunge (also die Lautstärke der Lüfter) definitiv zu hoch!
Deshalb bin ich jetzt auf die Idee gekommen sowas hier einzubauen. ..und wollte jetzt wissen was ich mit so nem Adapter alles falsch machen kann.^^
..also eigentlich sind die ja gar nich so gedacht dass man den Adapter verwendet und dann nochmal zusätzlich regelt, aber das müsste trotzdem klappen, oder nicht?
Also genauer will ich damit zwei 3-pin Lüfter runterregeln die ich mit nem Y-Adapter an einen 3Pin Anschluss am Mainboard angeschlossen hab. Gibts da iiirgendwelche Probleme wegen der Regelung? ..und ists vielleicht n Problem dass da schon n Y-Adapter dran ist. ..will nix falsch machen.^^
Der Adapter ist ja dafür da um von 12V auf 10V zu reduzieren. Und wenn ich noch zusätzlich regel und ohnehin nur 5V am Anschluss anliegen, klappt das trotzdem dass es dann ungefähr um den gleichen Faktor weniger wird?
..und dann hab ich noch Probleme Alternativen zu genau dem Kabel zu finden. Mit Geizhals find ich irgendwie gar nix.. aber vielleicht stell ich mich auch blöd an. Nach was such ich da denn am besten?^^
