Oggy: Ich hatte das gleiche Problem wie du.
In meinem Fall eine ältere Version der 9800GT von Sparkle ohne 2D Modus. Und ich war felsenfest davon überzeugt, dass es auch keine Version mit 2D Modus mehr geben würde. Bis ich dann im Netz ein Review gelesen habe, in dem dieser Modus explizit erwähnt wurde. Ich hatte aber eine wesentlich ältere BIOS Version.
Ich habe folgende Software verwendet:
Virtual Floppy Drive
http://www.heise.de/software/download/virtual_floppy_drive_vfd/54633
Disketten-Image:
ftp://infas.lzuu.lt/Boot_disk/win98se/boot98se.exe
HP USB Format Tool:
http://www.chip.de/downloads/HP-USB-Disk-Storage-Format-Tool_23418669.html
9800GT BIOS 62.92.63.00.00 von Palit
http://www.techpowerup.com/vgabios/30238/Palit.9800GT.512.081021.html
NiBiTor 5.2
http://www.chip.de/downloads/NiBiTor_15938220.html
nvFlash 5.85
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/grafikkarten/nvflash/
CWSDPMI
http://clio.rice.edu/cwsdpmi/csdpmi5b.zip
So, wenn du diesen Haufen an Software gezogen hast, kann es losgehen:
1. Bootfähigen USB Stick mit DOS erstellen
Mit "Virtual Floppy Drive" ein virtuelles Laufwerk erstellen. z.B. als "a:"
Das Disketten-Image mit Doppelklick dorthin installieren
Mit dem HP Format Tool den USB Stick als DOS-Startup formatieren
Alle Dateien aus dem virtuellen Floppy Laufwerk auf den USB Stick kopieren
nvflash.exe und die diversen .exe aus dem CWSDPMI/Bin Verzeichniss ebenfalls auf den USB Stick
NiBiTor starten, sicherheitshalber das originale VGA BIOS speichern, das neue BIOS von Palit laden, und als .ROM wieder speichern. NVFLASH kann nur mit .ROM's umgehen, nicht mit .Bin
Jetzt sowohl das original-BIOS als auch das neue BIOS auf den USB Stick kopieren.
2. Flash-Vorgang
Vom USB Stick booten, dann NnvFlash so starten:
nvflash romname.rom -4 -5 -6
Das "romname.rom" steht hier für den Namen der neuen VGA BIOS Version von Palit.
Das -4 -5 -6 für einen Flash-Override, da sich NVFLASH ansonsten beschwerden würde, dass das BIOS nicht zur Karte passt. Das ist zwar richtig, aber das BIOS ist generisch, und läuft auch auf der Sparkle.
Den Anweisungen folgen, abschließend Rechner ausschalten und neu starten. Mit GPU-Z kann man wunderbar sehen, dass er 2D-Modus nun aktiv ist. Die Karte verbraucht bei mir ca. 10 Watt weniger im Idle.
Durch das flashen des neuen BIOS verlierst du die Garantie. Bei Bedarf kannst du aber später immer noch dein originales BIOS wiederherstellen. Ebenfalls übernehme ich keinerlei Haftung für Schäden irgendeiner Art! Bei mir hat die Sache einwandfrei funktioniert, die Stromersparniss war's mit locker wert.
Gruß,
Michael
