Sparsames Board mit CPU integriert für DVB-S2
linuxnutzer
Dez. 2011
Ich habe keine Ahnung was eine DVB-S2-Karte so braucht, aber angeblich ist Dualcore mit 1,5GHz Minimum, selektiere ich bei Geizhals, dann bleibt dann nur 1 Board:
http://geizhals.eu/?cat=mbson&xf=3746_2000~3747_10~3323_2015~2961_3~325_HDMI~325_VGA#xf_top
Biostar J1900MH2 ab €61,88
Erweitere ich auf 2014, kommt noch Asrock und die mag ich nicht mehr.
Das wär vom Preis durchaus ok, aber mich irritiert, dass es keine Alternative gibt.
Ich brauche auf jedenfall 2 NICs, also eine intern und eine mit PCIe, 2x onboard habe ich nicht gefunden. Und dann brauche ichnoch einen Steckplatz für die DVB-S2-Karte, also mindestens 2x PCIe. Ansonsten dürfte alles standardmäßig onboard sein. HDMI udn VGA zum Monitor will ich auch. Zur Zeit Betrieb über VGA.
Erweiterungsslots: 1x PCI, 1x PCIe Mini Card
Edit:
Das ist zu wenig, ich brauche mindestens 1x Sat, aber lieber noch einen Slot. mit PCIe Mini Card kann ich dafür nichts anfangen, oder?
Oder:
AMD A4-5000
https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cat=mbson&xf=1123_AMD+A4-5000#xf_top
Zweite PCIe als Mini Card
Oder:
AMD Athlon 5150 + MB Sockel AM1
https://www.computerbase.de/preisvergleich/amd-athlon-5150-ad5150jahmbox-a1082946.html?hloc=at&hloc=de
https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cat=mbam1&xf=#xf_top
Zweite PCIe als Mini Card oder normal, eins sogar mit integrierten Netzteil
DVB-S2-Karte gibt es mit Mini PCIe - PCI -PCIe - USB 2.0 Anschluss.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cat=vid&xf=801_DVB-S2#xf_top
Netzwerkkarten ebenfalls.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cat=nwpcie
Da sollten alle oben genannten Kombinationen gehen, oder?
Hi!
Ich verkaufe gerade bei eBay meinen Athlon 5350 mit Board. Den will ich dir hier nicht andrehen, sondern nur mal als Beispiel nennen:
http://www.ebay.de/itm/ASRock-AM1H-...ronik_Computer_Mainboards&hash=item3f487bb974
1x PCIe x4 (mechanisch als x16 ausgeführt) und im Mini-PCIe eine W-LAN drin. Nur dieses Board hat 4x SATA3 (2x über CPU, 2x extra Controller). Der Athlon 5350 ist die schnellste CPU dieser Plattform (und ein Quad Core) und mit Boxed-Lüfter sehr leise.
Alternativ gibt's auch M-ATX-Boards und ATX mit mehr Steckplätzen, in Sachen USB 3.0 und SATA3 allerdings dann magerer ausgestattet.
Zum reinen Aufnehmen oder Schauen reichen die schwachen CPUs locker, mit meinem TMPEnc auch gut zum Schneiden.
Also ich würde dir mal die AM1 Plattform empfehlen.
MoJo77
Was spricht gegen einen OpenWRT-fähigen WLAN-Router?
Ich habe auf meinem TP-1043/1 einen TVHeadend-Server laufen mit TT-S2-3600 USB-Tuner.
Läuft unter Attitude sehr stabil und das Gerät ist eh 24/7 an... (bei 400 MHz, die neue Version hat mehr Leistung)
Hat als Router übrigens 4 Gigabit Buchsen.
Man kann dann via RasPi oä auf den Router zugreifen als "Bildausgabe" am TV.
Warum unbedingt eine integrierte CPU? Besorg dir ein S1150 Mainboard und dazu einen Celeron/Pentium G, das kostet auch nicht mehr. Integrierte CPU findest du fast nur auf ITX Boards, daher die geringe Auswahl.
Mfg
Jo, ich bin auch für Sockel 1150 Board mit G1840. Dann hast du eine gute Auswahl. Und sparsam sind die auch.
Korrekt, und mehr Strom brauchts auch nicht.
mal ne blöde Frage warum denn unbedingt mit einem PC ? gibt Sat Receiver die verbrauchen nur ca. 10 bis 12 Watt die kann man in der Regel problemlos an jeden PC Monitor noch anschließen wenn der HDMI hat wo zu eigentlich mit PC ? wenn es um das einfache archivieren geht gibt es von Panasonic ganz nette Sache mit BR Laufwerk 500 bis 1 TB HDD und Netz Funktion, Wlan mit drin usw, an so einer Kiste kanste auch ein PC Keyb und Maus betreiben wenn es sein soll , das geht übrigen mit meinem Technisat S2 Iso auch nur das der kein BR LW hat und für Wlan dieses Dongel braucht .
Doch:
AMD A4-5000 TDP: 15W
AMD Athlon 5150 TDP: 25W
Celeron/Pentium G TDP: 35W
J1900 TDP: 10W
Die Unterschiede sieht man auch in diversen Tests, einfach mal nach goggeln.
Asrock B85M ITX mit Celeron G1840 kommt mit weniger als 10W aus im Idle.
Die TDP ist nur die maximale Kühlleistung.
Kostet aber auch gleich mal knapp 110€. Ein AM1-Bundle mit Athlon 5150 gäbe es hingegen schon ab etwa 65€.
Ich habe 5 davon unter OpenWRT verteilt, da ist aber schon vieles zäh. Ich habe schon einiges installiert und ich mag das Zeug nicht mehr angreifen, war extrem kompliziert die Geräte aufeinander abzustimmen.
Ich denke, so was ist stromsparender ist schnell installiert. 10W TDP findet man nicht so leicht.
Weil der PC schon vorhanden ist und ich mal vorfühle, was ich mache, wenn das vorhandenen E-350 für HD-Sat zu schwach ist.
Asrock B85M ITX ...
Kein Asrock mehr, zumindet unter Linux. Mehrere Boards haben je nach Fantec-Gehäuse mit E-SATA-Probleme, hat mich viel Zeit gekostet, das herauszufinden. Man könnte es natürlich auch Fantec in die Schuhe schieben.
