Speedfan findet Festplatten nicht mehr?
osw
Cadet 1st Year
Juli 2008
ich habe ein kleines Problem - habe zwei Festplatten in meinem Rechner (Seagate und Ecelstore) habe Speedfan installiert und konnte auch kurze Zeit die Temps lesen.
Doch nun sind sie weg und ich weiß nicht wohin?
Unter S.M.A.R.T sind die Festplatten nicht zu finden.
Kan mir jemand helfen?
Vielen Dank schon mal vorab
ich habe die aktuelle Version von Speedfan - Version 4.3.4
Dazu kommt das er mir 4 Temperaturen anzeigt (Rechner läuft erst 15 Minuten, die Temperaturen werden aber nur unwesentlich höher)
Temp 1: 22 Grad
Temp 2: 30 Grad
Temp 3: 25 Grad
Core: 23 Grad
Was ist jetzt was? - welche Temperatur gehört wozu? Müsste er mir nicht auch die Temperaturen für Core 1 und Core 2 anzeigen? Ich habe ein Asus M2A-VM Mainbord - liegt es vielleicht auch daran?
Bitte um Info - vielen Dank
Wenn das Idle ist und du keine Anwendungen weiter laufen hast, steigen die Temaraturen auch nur geringfügig an.
Installiere doch mal CoreTemp und/oder Everest und schau wie da die Temps sind.
ich habe Everest installiert - sogar Everest Ultimate als Testversion.
Das Programm zeigt mir alles an - aber nirgends die Temperatur.
Muss ich da noch was einstellen? Habe alle Reiter auf der linken Seite durch - leider nichts zu finden...
Ich habe mir jetzt CoreTemp installiert.
Und bekomme zwei Temperaturen für die CPU. Sie schwanken zwischen 24-27 Grad.
Bei SpeedFan habe ich für Core aber nur eine Temperatur.
Die Temperatur für Temp 2 ( 32 Grad ) und Temp 3 ( 25 Grad ) bleiben immer unverändert ???
Wofür stehen die beiden Werte?
Und Temp 1 ist immer ca. 2 Grad kühler als der Rest.
EveresT aufmachen ---> COMPUTER ---> Sensoren
DA STEHEN ALLE TEMPERATUREN UND SPANNUNGEN DRIN !
Das ist es ja gerade - da steht gar nichts drin - die Seite ist leer !!! alles grau im Hintergrund im Gegensatz zu den anderen, die weiß hinterlegt sind. Ich habe unter Everest ein paar Seiten wo gar keine Informationen aufgeführt sind und ich weiß nicht woran es liegt?
Hängt das mit meinem Mainboard zusammen, das dort die Daten nicht freigegeben werden?
Ebenso habe ich unter "Motherboard" - "SPD" auch keine Einträge (was immer das ist?)
Vielleicht liegt es wirklich am Motherboard, was hast du denn für eins ?
Ich habe ein Asus - M2A-VM - das war aber schon im Tausch - ist also neu
komisch, vielleicht ist es zu neu und wird nicht unterstützt, ne aber kann ich mir nicht vorstellen.
Hast du everst weg und neuinstalliert ?
Ich habe Everest heute installiert - von chip.de geladen.
In der Ultimate Version.
Kann es sein das ich im Bios irgendwas verstellen muss?
Obwohl ich bei dem Board nicht wirklich viel verstellen kann...
Nun habe ich mir gerade nochmal Everest in der normalen Ausführung geladen.
Unterschied: Bei chip.de war es eine Zip-Datei.
Jetzt habe ich Everest als .exe
Und siehe da............es läuft.
Nun folgendes:
Everest sagt CPU 40 Grad - HDD 42 Grad bzw. 46 Grad (ohne Lüfter, der kommt in Kürze - vielleicht hat jemand ne Empfehlung für einen leisen! 120 mm, der genau vor die Festplatten kommt - Revoltec Zirconium Gehäuse)
Core Temp sagt die CPU hat eine Temp. von 27 bzw. 26 Grad - das ist doch schon ein deutlicher Unterschied von 13-14 Grad.
Speedfan liegt da mit 25 Grad Grad fast gleich...
Welche Werte stimmen denn jetzt?
