Speedfan regelt nur 0% oder 100?
NJay
Rear Admiral
Aug. 2013
mein Kühler besitzt zwei Lüfter mit PWN, die mittels Y-Kabel an mein Mainboard angeschlossen sind. Das Mainboard bekommt die Steuerung nicht fehlerfrei hin, die Mindestdrehzahl ist hier 50%. (Bios Update usw. alles schon versucht)
Deshalb benutze ich Speedfan. Manuell klappt das wunderbar, ich kann von 0% bis 100% alles ansteuern und es wird auch umgesetzt. Doch ich würde das gerne automatisch regeln lassen. Also habe ich für den PWN-CPU Anschluss und dem CPU-Temperatursensor eine Lüfterkurve erstellt.
Ich habe beim auswählen des Temperatursensors und des Lüfters keinen Fehler gemacht, wähle ich etwas anderes aus funktioniert es nicht!
Doch nun zum Problem. Es handelt sich um die richtige Konfiguration, denn er regelt. Doch er regelt nicht nach der Lüfterkurve. Wenn die CPU-Temperatur unter 50 Grad ist dreht er auf 0%, dass ist richtig. Doch anstatt ab 50Grad wie in der Lüfterkurve langsam hoch zu gehen, läuft der Lüfter ab dann direkt mit 100%.
Was mache ich falsch?
Habe das Problem selbst gefunden. Dem CPU-Temperatursensor war eine Maximaltemperatur von 50 Grad zugewiesen, deshalb gingen ab 50Grad die Lüfter auf 100%.
Funktioniert aber wie es soll, alles super!
@O-Saft-Killer
Woher hast du diese Info? Auf der HP hab ich nichts gefunden diesbezüglich. Es stellt sich dann die Frage nach einer Alternative.
@NJay
sorry fürs kurze OT
