Speedport W501V Problem
Martin9684
Juli 2005
Hallo!
Ich habe ein Problem mit dem Speedport w501v von T-Com.
Ich bekomme keine Verbindung mit dem Internet hergestellt.
Mein Provider ist AOL. Ich habe schon AOL nach der Verbindung suchen lassen, aber es wurde keine Verbindung gefunden. Das gerät habe ich über das Lan-kabel laufen.
Ich habe Windows XP Professional SP2 als Betriebssystem.
Bitte dringen um Hilfe!!
Viele Grüsse
Martin
AW: Speedport W501V Problem, brauche dringend Hilfe
Sind die Zugangsdaten korrekt eingegeben worden? Besteht eine Verbindung zum DSL
Port? Alles richtig am Splitter angeschlossen?
Hallo!
Am Splitter ist alles richtig angeschlossen. Fals du mit DSL Port die DSL Leitung meinst, besteht die Verbindung. Die Zugangsdaten hatte ich noch drinne, mit dem normalen Modem komme ich ja bei AOL rein, nur mit dem Speedport nicht.
Martin
hallo Martin9684,
hast Du im Speedport die AOL-Zugangsdaten eingetragen ?
Du kannst aber auch den Speedport NUR als Modem nutzen, indem Du PPPoE-Pass-Trough auf (Ein) stellst, was im Lieferzustand (Aus) ist, dann sollte auch AOL wieder den Zugang finden.
greez :)
Hallo!
Danke für diesen Tip.
Daran hat es auch gelegen. Jetzt haut alles hin.
Herzlichen Dank
Viele Grüsse
Martin
Wenn du über PPPoE gehst, ist aber die Hardwarefirewall im Speedport nicht aktiv. Kann die dusselige AOHell-Software nicht auf Routerbetrieb eingestellt werden?
