Speedport W723V Typ A mit Fritz!Box 4020 koppeln (Fritzbox WLAN Verstärker)
MaiJen84
Dez. 2014
Hallo Leute,
sorry falls sich meine Überschift komisch anhört.
Ich möchte folgendes realisieren uns weiss nicht genau ob es funktioniert ich probiere jetzt schon
Stunden umher...
Ich habe einen Speedport W723V Typ A der den DSL Anschluss mit dem Internet herstellt und als
WLAN Router dient.
Jetzt ist bei uns im Büro im hinteren Bereich kein WLAN Signal mehr.
Ich habe daher eine Fritz!Box 4020 besorgt.
Diese ist per LAN Kabel mit dem Speedport verbunden.
Wie bekomme ich es hin das das WLAN Netzwerk im gesamten Büro die selbe Adresse sowie
WLAN Code hat (also von dem Speedport)
Ich habe viel gelesen aber keine passende Lösung gefunden.
PS: Beide haben die aktuellste Firmware installiert...
Habt Ihr hier eine Idee ? Ist denn beides kompatibel zu einander ?
Gruss Jens
fritzbox als accesspoint konfigurieren
selbe ssid vergeben
selbes pw vergeben
fertig
Das was du suchst ist die Einstellung als Access Point.
Ein Access Point sieht in der Regel so aus:
- Anschluss per LAN-Port, NICHT per WAN-Port(!)
- DHCP-Server deaktiviert
- feste IP-Adresse (LAN) im Subnetz des Hauptrouters (zB 192.168.2.2)
- dieselbe SSID, Verschlüsselung und Schlüssel wie das Haupt-WLAN
Die Fritzbox 4020 kenne ich nicht, aber eigentlich kann man mit allen gängigen Routern obige Konfiguration einrichten.
@akiraa883: Der TE schreibt explizit, dass die Fritzbox per LAN am Speedport angeschlossen ist. Repeater ist hier also das falsche Stichwort.
fritzbox direkt an pc schliessen, pc auf dhcp-ein stellen (netzwerkadapter, ipv4), fritzbox starten, pc starten.
speedport ip herausfinden, wahrscheinlich 192.168.1.1 oder 192.168.0.1..
die fritz-ip jetzt 192.168.178.1 entsprechend umstellen auf 192.168.1.2 oder 192.168.0.2. dhcp-server deaktivieren. sichern. abstellen..
nun hast du per browser per eingabe der entsprechenden ip zugriff auf jeweilige box.
suboptimal ist im selben stockwerk dieselbe wlan-kennung/passwort zu geben (ssid und wpa2 passwort).
wichtig: fritzbox nicht an wan-port (lan1 als wan konfiguriert) stecken... sonst hast du zwei getrennte netze..
