Speedport W724 welches TAE -> RJ45 Kabel?
doofei
März 2004
Moin,
möchte den router ein stockwerk verlegen und muss daher das kabel tauschen - nur offenbar gibt es 100 stück mit unterschiedlichen TAE und RJ45 Kabeln (Adern?) - welches ist das Richtige?
Danke!
Die Leitung für den splitterlosen Anschluss solltest du ja schon haben, war ja beim W724V dabei.
Die Frage ist, ob du nicht die TAE oben setzen möchtest. Das macht mehr Sinn als ein langes TAE -> RJ45 Kabel zu nutzen.
Ist es notwendig den Router nach oben zu verlegen?
Ich habe das bei mir einfach mit ner RJ45-Kupplung gemacht. Beiliegendes Kabel an der einen Seite rein, auf der anderen Seite ein 20 Meter Cat5e kabel und dort den Router ran gehängt.
