Oemit
- Feb. 2008
erst mal Entschuldigung für den folgenden Roman.
ich habe mir letzte Woche ein Asus P6T6 WS Revolution mit einem Core i7 950 und ein 8GB Kit Corsairspeicher mit 4 Modulen (CMX8GX3M4B1333C9 - 1333MHz - CL9 - hatte ein Freund noch über und ist nur vorrübergehend) gegönnt. Leider bin ich als eingefleischter Intelfan mittlerweile soweit, dass ich das Ding aus dem Fenster feuern könnte.
Nachdem ich meinen Scythe Orochi Rev B nicht weiter verwenden konnte, da anscheinend der Kontakt zur CPU mit dem Ding nicht passte, die CPU zu heiß wurde und zusätzlich mein Arctic Freezer Xtreme den gleichen Fehler zeigte, habe ich nun nach einer Woche Boxedkühler einen Scythe Yasya der passt.
Nun gilt es das nächte Problem anzugehen und das geht mir so richtig auf den Zeiger.
Ich habe 4 Speichermodule, ich weiß, dass ist nicht optimal, aber das ist im Prinzip wurscht, weil das Problem tritt auch auf, wenn ich nur 2 oder 3 Module installiere, wobei es auch egal ist, in welche Slots ich die Module stecke. Bei jedem Start des Rechners scheint sich der Rechner per Zufall auszusuchen, wie viele von den Speichermodulen er mir zur Verfügung stellt. Heute morgen hatte ich z.B. erst 4GB RAM, nach einem Neustart die vollen 8GB und jetzt häng ich auf 2GB rum. Physikalisch wurde an dem Rechner nichts geändern, wie auch, der steht bei mir zu Hause, ich bin nicht da und greife nur per Remote Desktop Tool drauf zu.
Seltsamerweise kann ich alle Module mit Tools wie Everest oder CPU-Z sehen und mir auch z.B. anzeigen lassen, wie die programmiert sind.
Die Taktraten und die Spannungen habe ich im BIOS schon alle fest auf die Standardwerte eingestellt, da das Problem mit automatischen Einstellungen auch auftrat und ich im Internet den Tipp bekommen habe diese Dinge von Hand einzustellen. Dabei habe ich dem RAM sogar 1,6V gegeben, obwohl er mit 1,5V laufen sollte. Zudem habe ich auch versucht den Speicher statt mit 1333MHz mit 1066MHz laufen zu lassen. Auch ohne Erfolg.
Ebenfalls habe ich den CPU Kühler nochmal neu installiert, weil ich auch irgendwo gelesen habe, dass es mit dem Anpressdruck zu tun haben könnte, weil dann wohl die CPU mit dem Speichercontroller mehr oder weniger Kontakt mit dem Sockel hat. Aber auch das hat nichts gebracht.
Der Rechner läuft sonst absolut stabil. Mehrere Stunden Prime95 sind kein Problem und memtest86+ liefert auch keine Fehler (da hatte ich mal das Glück die ganzen 8GB zu bekommen). Der Speicher lief auch in dem Rechner meines Kollegen ebenfalls mit einem Core i7 950 jedoch auf einem Gigabyte X58A-UD5 fehlerfrei und musste nur für ein 12GB Kit weichen.
Der restliche Rechner:
Netzteil: BeQuiet Dark Power Pro P8 900W
Der ICH10R ist komplett mit 6 Festplatten (2x Sasmung HD502IJ und 4x Samsung HD154UI) belegt, wovon die beiden HD502IJ im RAID0 laufen.
Der SAS Controller ist mit 2 Western Digital WD10EACS belegt.
Im ersten PCIe x16 Slot steckt eine Club 3D Radeon HD4870X2
Der zweite PCIe x16 Slot ist leer.
Im dritten PCIe x16 Slot steckt ein ASUS U3S6 S-ATA3/USB3 Controller mit meinen beiden DVD Brennern (Samsung SH-S183L und NEC 7173S)
Im vierten PCIe x16 Slot steckt meine X-FI Titanium
Im fünften PCIe x16 Slot steckt eine Leadtek GeForce 8800 GTS 512 für PhysX
Der sechste PCIe x16 Slot ist leer
Zudem habe ich noch einen Cardreader und einen 4-Port USB Hub (beide von Logilink, aber was genau??) in der Front installiert.
Dazu kommen meine beiden Samsung 206BW, eine Logitech G15 und eine Logitech G500. Der restliche externe Kram (Drucker, Scanner, Festplatte) kann vernachlässigt werden, weil das Problem auch auftritt, wenn das alles nicht angeschlossen ist.
Dann nutze ich noch Windows 7 Professional 64bit, aber das sollte auch egal sein, da das BIOS auch schon den reduzierten Speicher anzeigt.
Kann mir jemand bei meinem Problem helfen und so meinem Rechner das Leben retten? Weil wenn das so weiter geht, dann fliegt der aus dem Fenster und ich bau meinen Rechner mit dem X48-DQ6 und dem Q9550 wieder zusammen. Der funktionierte nämlich. Jaja, never change a running system.
Und zum Schluss schon mal vielen Dank für alle, die bis hier durchgehalten haben.
Edit: Hab ich doch fast vergessen. BIOS ist das aktuelle, was Asus momentan anbietet.
Grüße
Oemit
Grüße
Oemit
