hallo freunde ich habe ein problem was für ein arbeitspeicher brache ich für mein pc:amd+64 3200 siemens hatte jetzt 2 256mb 3200,ddr,400mhz,cl3,32mx64 drin habe jetzt ein1024 ddr dimm pc3200 400mhz infineon 3rd,cl3 gekauft aber der passt nicht hinein müßte ich verkehrtrum reintun klappt ja aber nicht wer kann mir helfen bitte?????
So wie das aussieht hast du PC 3200 DDR2 speicher gekauft und du brauchs warscheinlich PC3200 DDR Speicher. Was für ein Motherboard hast du denn? Hab grad nochmal gelesen das du ein AMD hast, du brauchst au jeden Fall PC 3200 DDR da bisher noch kein AMD DDR2 Speicher unterstützt!
Also wenn beides also deine alten und die neuen DDR Speicher sind dann passen sie auch. Der Speicher hat allerdings eine versetzte Kerbe und daher passt er nur in eine Richtung in den Steckplatz, da kann es auch durchaus sein das es so aussieht als wäre er verkehrt herum (also die schöne Seite nicht sichtbar oder nach unten).
das mainboard ist von fujitsu-siemens,mehr zeigt er mir bei Sisoftwaresandra nicht an.das bios von phoenix,und der chipsatz von via apollo,es sind nur 2bänke vorhanden für den arbeitsspeicher bisher waren da 2*256 DDR ram drin,soll aber ausgetauscht werden gegen den neuen
er passt andersrum rein.ja ist 1*1024 riegel.er piept bei start dann 3mal mehr nicht aber es tut sich dann nichts mehr Bildschirm bleibt schwarz!und festplatte arbeitet auch nicht
OK sorry.nein habe keine change das bei einem kumpel zu testen!
Kann das damit zu tun haben das auf dem alten arbeitsspeicher 32mx64 steht.
Muß das dann auch ein 1*1024ddr speicher sein.wo auch drauf steht 32mx64???
