Speicher kaufen, ja/nein? Wofür steht I in Herstellernummer?
ekin06
Captain
Nov. 2007
Hallo Leute,
Habe hier 3x ECC Reg Arbeitsspeicher von Kingston (KVR1333D3D4R9SK2/8G), also je 2x4GB, mit 1333MHz, Dual Rank, CL9. Dieser ist allerdings mit dem Mainboard Supermicro X8SI6-F inkompatibel, deshalb möchte ich noch einen anderen bestellen und den verkaufen.
Laut RAM Support Liste funktioniert der Speicher KVR1066D3Q8R7SK3/12GI, allerdings ist dieser Quad Rank, welches eine Vollbestückung unmöglich machen würde. Deshalb möchte ich den selben Speicher, nur als Dual Rank kaufen - also KVR1066D3D4R7SK3/12G. Kann jemand sagen mit welcher Wahrscheinlichkeit der auf dem Board nicht funktioniert? Ausserdem fehlt dem am Ende des Herstellercodes noch das "I". Weiss jemand wofür das steht?
KVR1066D3Q8R7SK3/12GI - vom Board unterstützt, aber keine Vollbestückung möglich
KVR1066D3D4R7SK3/12G - steht nicht auf der Liste, aber Vollbestückung bei 800MHz wäre möglich, deshalb soll dieser gekauft werden.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Best Regards
ekin06
das I steht für intel validated.
Dann als Frage vorab: Warum ein 3er Kit??? auch die Server/Workstation CPUs auf Sockel 1156 haben afaik nur einen dual channel Speichercontroller.
KVR1066D3D4R7SK3/12G geht nicht. Supermicro schreibt hier: http://www.supermicro.com/products/Memory/3400_support.cfm?pname=MBD-X8SI6-F&DIMM=6 folgendes:
All other memory sizes, types, die, density, that are not listed in these tables are NOT supported. **For Quad Rank RDIMMs, only Slot 1 and Slot 2 are populated per channel.
x4 Speicher geht auf dem Board also nicht.
Wird das Ding ein missionskritscher Server? Wenn nicht würde ich unbuffered ECC da rein stecken, kommt deutlich billiger.
Ok danke.
Ist eigentlich egal obs ein Kit ist, Dual Channel muss nicht sein, von der Performance her nimmt sich das doch eh nicht viel, oder? Hauptsache es läuft überhaupt irgendein Speicher.
Auf was beziehst du das jetzt, die Tabelle oder Dual Rank? Weil Dual Rank wird auf alle Fälle unterstützt. schau mal Kapitel 2-12 da wird genau erklärt welche Modi erlaubt sind. Demnach sind 3 RDIMM pro Channel (also 6 insg.) bei 800 MHz mit SR oder DR erlaubt.
Aber wenn der Speicher nicht in der Liste steht, dann wirds wohl nix wenn du das meintet.
Ja, sollte eigentlich schon ECC sein, weil unbuffered gehen auch nur 16GB rein, hm ... als letzte Alternative gäbe es noch 4GB Module von Hynix HMT351R7AFR8C-H9 der ist auch Dual Rank und würde gehen. Und im Shop wo ich bestellen kann gibs den auch. Allerdings nur Einzelmodule.
http://www.happyware.de/happydisit-...eitsspeicher/ddr3/hynix-hmt351r7afr8c-h9.html
Achso, das was ich meinte in dem Kapitel, ist ja das in deinem Link.
Ähm, btw. da steht doch
RDIMM | 1Gb (x8 DRAM) | 2Gb (x8 DRAM)
Ist damit die Modulgröße gemeint, oder was? Aber das kann doch gar net sein, wenn es bis 32GB unterstützt?! Irgendwie check ich die Zeile nicht.
Okay ich versuche es zu vereinfachen:
Modultyp 1: unbuffered DIMMs: Normale Desktop Module ohne Fehlerkorrekttur
Modultyp 2: unbuffered ECC DIMMs: Workstation Module mit Fehlerkorrektur
Modultyp 3: registered ECC DIMMs: Serverspeicher mit Register und Fehlerkorrektur
x4, x8, x16 = IC organsiation
1GB: Modulgröße
1Gb: Speichergröße eines IC
1GB Modul hat 8 Chips mit 1Gb (single rank)
2GB Modul hat 8 Chips mit 2Gb(single rank) oder 16 x 1Gb (double rank)
4GB Modul hat 16 Chips mit 2Gb(double rank) oder 32 x 1Gb (quad rank)
8GB Modul hat 32 mit 2Gb (quad rank), 1GB ist hier nicht mehr möglich
wenn die Module ECC haben sind es 9 statt 8, 18 statt 16 und 36 statt 34 Chips.
Supermicro listet in meinem Link Module mit 1Gb x8 Chips und Module mit 2Gb x8 Chips. Alle anderen Modulkonfigurationen werden explizit ausgeschlossen.
Die x4 Module mit der Artikelnummer KVR1066D3D4R7SK3/12G laufen also nicht.
Deine ursprünglichen Module sind auch x4 : KVR1333D3D4R9SK2/8G und laufen deshalb nicht.
So, das bringt uns zu der unteren Tabelle: Memory Population Guidelines
Max sind 32GB und zwar 4x8GB ECC REG was ein kleines Vermögen kosten wird.
Wenn 6 Module im Einsatz sind darfst du nur dual rank (s.o. 18 chips) oder single rank (s.o. 9 chips) verwenden. Hier wären also das maximum 24GB, nämlich 6x4GB.
Mit der günstigsten Variante, nämlich unbuffered ECC kommst du auf 16 GB, bestehend 4x4GB.
Da du nicht mischen kannst musst du dir also vorher im klaren sein wieviel RAM du wirklich brauchst.
Oh Gott, das is ja noch komplizierter als ich dachte :D. Aber echt vielen dank für die ausführliche Erklärung, ich habs jetzt eigentlich geschnallt. Das Problem ist dann doch die Verfügbarkeit einiger Chips. Oder ich schlage meinem Chef vor, wir bauen erstmal 2x 8GB ein, sodass wir 16GB haben, und in 1 - 2 Jahren können wir ja dann meinetwegen nochmal 2x8GB kaufen wenn es die Situation verlangt.
Preislich gesehen wäre das auch die vernünftigste Variante. Denn wenn wir jetzt z.B. 16GB unbuffered kaufen, ist Schluss mit aufrüsten - aber ich will eigentlich wenigstens die Option offen lassen. Und wenn wir später doch noch aufrüsten wollen, können wir den alten Speicher eh nicht mehr gebrauchen. Hm, werd mich gleich mal mit ihm in Verbindung setzen.
Übrigens habe ich gestern bei Super Micro angefragt, ich habe jetzt eine komplette Liste von Kingston Speicher welcher funktionieren würde.
http://www.ec.kingston.com/ecom/con...I6-F+Motherboard&distributor=0&submit1=Search
mfg ekin06
Genau nach dem suche ich grade... bisher hab ich den nur hier gefunden:
http://www.memoryupgrade.pro/16gb-kvr1066d3q8r7sk2/16g-kingston-ddr3-1066mhz-ecc-registered.html
für rund 750$ + Versand/Steuern?
Ok, und hier, allerdings knapp über 1000€
http://www.meistersinger.at/product.php?product=149269
Und die Suche geht weiter, wenn ihr einen Shop kennt oder findet wo es den günstiger gibt, her damit. :)
Hm, ich denke ich bestelle bei bd bayer, bei dem hatte ich glaube auch schonmal was gekauft.
http://www.bdbayer-shop.de/catalog/product_info.php?products_id=125931
Ok, Speicher ist heute gekommen und funktioniert supi. Danke nochmal.
