Speichern unter Ort hinzufügen....
D
dreivier
Wie kann ich zb. wenn man was speichern will, im linken Fenster die Ordnerauswahl erweitern? da ich viel den TEMP Ordner benutze wäre es nicht schlecht wenn ich den sofort parat hätte anstatt mich ständig erst durchzuklicken...jemand eine Idee wie man das machen kann?
entweder du arbeitest mit den Favoriten, also Ordner im Explorer aufrufen und dann Rechtsklick links oben auf Favoriten -> diesen Ort hinzufügen. Zweite Möglichkeit ist sind die Shellfolders, das müsste das ergeben was du genau willst: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
inner Registry da anlegen
@janz...funktioniert leider nicht...ich kann da zwar einen ort eintragen aber der erscheint nicht bei speichern unter..
"Speichern unter" erweitern geht nur über die Gruppenrichtlinien.
Ausführen - gpedit.msc
Benutzerkonfiguration - Administrative Vorlagen - Windows Komponenten - Datei-Explorer - Standarddialog "Datei öffnen"
"Elemente die in der Ortsleiste angezeigt werden"
Rechtsklick - Aktivieren und dann bearbeiten
http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip1000/onlinefaq.php?h=tip1415.htm
Die Ortsleiste funktioniert auch nur solange man den XP-Stil verwendet.
Unter meiner Windows 8.1 Version habe ich gpedit.msc nicht, und der WinFAQ Tipp geht wohl auch nur bis Windows 7.
gibts auch nicht in der Standardversion, ist nur in Pro & Enterprise vorhanden
