W
Webbee56
tl;dr: Hosteurope-Mails an GMail werden nicht zugestellt. Erst mit SPF-Record, der auf Softfail gestellt ist. Wie bekomme ich es hin, dass GMail Mails auch ohne Softfail akzeptiert?
GMail akzeptiert keine E-Mails mehr ohne SPF oder DKIM. Ich habe mein Webhosting bei Hosteurope. Für DKIM haben die derzeit nichts integriert. Ich versuche jetzt erstmal SPF richtig zu hinterlegen.
Hosteurope hat dann auch eine Anleitung für Dummys: https://www.hosteurope.de/faq/webhosting/allgemeines3/spf-eintrag-fuer-domain-setzen
Dort wird als Eintrag "v=spf1 a mx include:spf.server-he.de -all" genannt. Den habe ich auch soweit gesetzt. GMail meckert dennoch, wenn ich von Hosteurope -> GMail eine Mail schicke:
host gmail-smtp-in.l.google.com [108.177.15.27]
SMTP error from remote mail server after end of data:
550-5.7.26 This mail has been blocked because the sender is unauthenticated.
550-5.7.26 Gmail requires all senders to authenticate with either SPF or DKIM.
550-5.7.26
550-5.7.26 Authentication results:
550-5.7.26 DKIM = did not pass
550-5.7.26 SPF [domainname.de] with ip: [0.0.0.0] = did not pass
550-5.7.26
550-5.7.26 To mitigate this issue, please visit Gmail's authentication guide
550-5.7.26 for instructions on setting up authentication:
550 5.7.26 https://support.google.com/mail/answer/81126#authentication
Persönliche IP-Adresse und Domainname habe ich hier ersetzt. Ich habe mehrere Onlinedienste genutzt, um den SPF Eintrag überprüfen zu lassen. Dieser wurde immer als korrekt gesetzt bewertet.
Dann habe ich die IP-Adresse auch nochmal inkludiert, da laut Admintools von Google die IP nicht im Adressbereich von spf.server-he.de ist.
Der Eintrag sah dann also so aus: "v=spf1 a mx ip4:0.0.0.0 include:spf.server-he.de -all"
Google hat trotzdem Mails immer noch wie oben rejected. Beim Erstellen des Threads hat mir Das Forum dann https://www.computerbase.de/forum/threads/spf-record-richtig-einstellen.2110764/ vorgeschlagen. Dann habe ich von dort https://www.spf-record.com/generator verwendet und die Soft-Fail Option hinzugefügt:
Daraus wurde jetzt: "v=spf1 a mx ip4:0.0.0.0 include:spf.server-he.de ~all"
Ich habe den Wert aktiv gesetzt im DNS und Mails kommen direkt bei Google durch. Ich habe dann einmal ChatGPT gefragt. Das SoftFail sorgt dann dafür, dass die E-Mails durchkommen, die von anderen E-Mail-Servern als dem original geschickt wird.
Ich habe jetzt also eine Lösung, die erstmal geht. Google ist ja aber dennoch nicht mit dem SPF zufrieden, auch als ich die Anleitung von Hosteurope befolgt habe. Ich habe von Google auch keine Fehlermeldung oder Bewertung, was er am SPF nicht mag. Was wäre eurer Ansicht nach der nächste Schritt oder wo habe ich Fehler gemacht? Ich werde nochmal weiter auch im Forum schauen und ChatGPT fragen, aber ggf. hat jmd. hier die richtige Idee/Meinung, und ich kann mir viel Recherche sparen
vielen Dank!
Nachtrag: ChatGPT hat mich auf https://dmarcly.com/tools/spf-record-checker verwiesen. Dort habe ich den Eintrag prüfen lassen. Er hat nochmal weitere IP-Adressen dem SPF Record hinzugefügt. Scheinbar hat also ne IP gefehlt, weil jetzt der Versand an Google ohne Probleme läuft.
550-5.7.26
550-5.7.26
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
