Andere Spiel laggt trotz hoher fps
waqe
Jan. 2022
Eingebaut im Pc:
CPU: ryzen 9 3900x 12 core
GPU: rtx 3060 ti msi gaming
Ram: 32 gb corsair 3200
Mainboard: asrock b450 steel legend
Netzteil: 750w be quiet
Monitor: 72hz
Hallo erstmal ich habe folgendes Problem mit meinem Pc
ich spiele in letzter zeit oft das spiel Valorant und ich habe das Gefühl das es nicht ganz flüssig läuft wie es laufen sollte obwohl die Grafiksettings schon fast ganz unten sind
immer wenn ich mich umschaue ruckelt es ganz leicht trotz hoher Fps (180 bis 250 Fps)
ich hoffe hier kann mir jemand helfen
vielen dank im voraus
Hohe fps mit einem 60-75hz Monitor machen so keinen Sinn.
Waere an der Zeit einen 120-144hz Monitor zu kaufen.
Azghul0815 schrieb:
Du läufst vermutlich ins CPU Limit (evtl. Mal mit HWINFO, capframex oder ähnliches überprüfen).
FPS mal zum testen auf 144 oder so beschränken und schauen ob es besser ist.
Selbst im CPU Limit hat man kein Stuttering. Denke der TE hat seinen Monitor mit 60 HZ auf 72 HZ übertaktet und entweder hat der Frameskipping oder sein Treiber buggt damit.
Ja doch, die Spiele grade FPS games lassen sich so deutlich besser spielen, auch auf 60 HZ.
Reaktionen: Azghul0815
Weedlord schrieb:
Welcher Monitor genau? Es gibt keinen 72 HZ Monitor.
ich habe den samsung c27r50 curved monitor der ist eigentlich 60hz aber durch den game mode ist er auf 72 hz sonst habe ich daran nichts gemacht
okay vielen dank für die antwort
Reaktionen: CrucialValue
Azghul0815 schrieb:
Danke, wieder was gelernt.
Um es ein wenig genauer zu erklären, im CPU Limit hast du normalerweise keine Dropps für 100 ms auf auf 1 FPS oder so wie der TE oder ich letztens. Bei mir konnte ich das Stuttering durch win Neuinstallation ohne Chipsatztreiberinstallation beheben.
@TE, und wie läuft es ohne game mod mit 60 HZ?
leider hat es nicht geholfen habe es jetzt auch mit einem 144 hz monitor ausprobiert doch leider ohne erfolg
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/cpu-z/
Ist der RAM richtig konfiguriert?
Vielleicht hilfts den CPU-Cache-Durchsatz zu optimieren?
Empfehle das als eine *.REG Datei zu speichern und mit Doppelklick auszuführen:
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"LargeSystemCache"=dword:00000001
"SecondLevelDataCache"=dword:00001800
Code:
ich werde das mit der cpu cache gleich nachher mal ausprobieren vielen dank schonmal
