Spiele fangen an zu scrollen
Kickaha
Feb. 2003
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit mehren Spielen.
Angefangen hat es mit AOE, dann kamen andere dazu.
Symptome:
Nach mehren Spielminuten oder manchmal auch nach längerer Zeit beginnt das Spiel zu laufen. Das äußert sich wie ein Tastaturklemmer. Bei AOE und AOM fängt die Karte an zu laufen. Bei anderen Spielen läuft die Figur und lässt sich nicht mehr richtig steuern.
Ich habe ein Logitech Cordless Keyboard u. eine Funkmaus mit den Windows Standart-Treibern.
AMD Athlon XP 2000+
MB AsRock K7 VT2 KT 266
512 MB SDRAM
Chaintech Gforce 4 Ti 4200
SoundBlaster Live
Toshiba DVD 1502
Win 98 SE, DOS Vers. 7.10 A
Hast du einen Joystick, Gamepad oder ähnliches angeschlossen?
Wenn ja, mal ausstecken oder schauen ob eine Taste oder Richtungstaste (Steuerknüppel,Gamepad-Stick etc.) versehentlich gedrückt sind.
Passiert bei mir ab und zu, wenn ich das Gamepad einfach irgendwie hinlege und dabei der Stick aus der Mittelstellung verschoben wird, das bei manchen Spielen plötzlich unkontrollierte Sachen passieren, z.B. lief bei mir die Figur in GTA3 immer im Kreis. :D
packste den empfänger näher an die eingabegeräte
nimmste boxen aus der näheren entfernung weg
bauste mal neue bakterien ein
ersma tin
/edit
schmeißte die mistige logiware runter
\edit
Zunächst hatte ich auch gedacht, es liegt an der Funkübertragung.
Habe dann etwas mit den alten Kabeln mal genommen, als gerade wieder der
Fehler auftrat. Gab aber keine Besserung. Siemens/Fujitsu Tastatur u. Logitech
Kabelmaus. Windows Standart-Treiber.
So, die Box steht jetzt etwas weiter weg, mal sehen. Bakterien sind auch fit.
Gamepad habe ich nicht. Nur mit Keyboard u. Maus.
Original erstellt von tinneff
ersma tin
/edit
\edit
So, habe die logiware runtergeschmissen.
Habe inzwischen Unreal II drauf, dachte, es läuft mit einem frisch installiertem Spiel.
Auch nicht.
Die Figur begann auch nach kurzer Zeit zu laufen. Als ob eine der Richtungstasten klemmt, oder ein Tastaturspeicher überläuft.
Anderes Spiel gestartet und bald das gleiche. Frustig.
tja denn gibt´s nur noch
kuchenkrümel und colaplacken aus der tastatur entfernen:rolleyes:
oder mal n kräftigen schlag, hilft eigentlich auch immer
ersma tin
/edit
neuen kanal haste schon mal ausprobiert oder?
\edit
Habe auch mal eine andere neue Tastatur mit Kabeln angeklemmt.
War das gleiche.
Den Kanal habe ich auch mehrmals gewechselt.
cu
öh nachdenk....
usb?
neuester chipsatztreiber drauf?
ersma tin
ASRock Board mit Via 266. Mal auf verdacht das BIOS updaten und den Hyperion 4.45 drauf. Kann ja auch nicht schaden :D
So,
Bios war frisch upgedatet und neue Graka-Treiber drauf, kurz gespielt und
da fing es schon wieder an.
Jemand noch Ideen?
da hilft wohl nur noch zerlegen oder einschicken, wenn das dumme
ding so abspackt, sonst fällt mir da nix mehr zu ein
ersma tin
ersma tin
Danke ersma,
Habe das Gehäuse mal aufgemacht und eines probiere ich noch mal aus.
Die Temperatur vom Mainboard liegt bei normalen Anwendungen so bei 49 Grad.
Bei 3D Shootern steigt sie auf manchmal 55 Grad, sagt mein Systemcheck und zeigte dann auch prombt ein Warnsignal.
Hab mal das Gehäuse aufgemacht und den Fingertest gemacht, war wirklich ziemlich
heiss über der GraKa und an der Northbridge.
Die CPU Temperatur lag nur so bei 30 °.
Als das Gehäuse einige Zeit offen war, sank die Temeratur vom MB auf 40 ° und von der CPU auf 22°.
Hitzestau.
Habe kurz gespielt, nichts passiert.
Muß noch mal eine längere Szession einlegen.
Melde mich dann wieder. :-)
Da wären dann ja wohl ein paar Gehäuselüfter fällig....
So, habe mal länger gespielt.
Das war es auch nicht.
Die Temperatur war bei 40° MB und CPU bei 23°. Völlig kalt eigentlich, und bei AOE ging es gleich wieder los.
Ein anderes Spiel lief dann.
AOE ließ sich nicht mehr ohne Fehler starten.
Ist es vielleicht die GraKa die rumspinnt?
@Kickaha:
Das Phänomen ist "normal" ich habe die erste Version von Logitech dort kommt es aucgh gelegentlich dazu.... und die Tasta von Typhon hat das gleiche.... Mir hilft ers immer wenn die Figur in eine Richtung läuft, diese Taste kurz noch mals zu drücken und auch wieder loszu lassen... dann ist es erstma wieder für ne Zeit wech...ich würde vermuten, daß es die Funkübertragung ist und die damit zusammenhängenden Funkfehler... denn wenn du ne normale Tasta mit Kabel drann hängst ist der Fehler wech... da hilft nur eines... nicht drüber aufregen... oder Tasta mit Kabel kaufen....
probier mal runterzutakten oder hatten wir das schon?
O_o
ersma tin
Hatten wir noch nicht.
Ich habe aber nichts übertaktet. Läuft alles im grünen Bereich.
wenns nicht mit der tastatur zusammenhängt, dann kanns doch nur noch der tastatur-controller sein. hast du noch garantie auf das board?
Original erstellt von Sir_Sascha
@Kickaha:
Ich hatte noch alles mit Kabeln herumliegen und noch einmal angeschlossen.
Bisher ist der Fehler noch nicht aufgetreten.
Muß noch mal mehrere Szessions einlegen.
Hattest Du das Problem lösen können oder Dich an den Logitech Support gewendet?
Ließ sich die Geschichte mit neuen Logitech Treibern beheben oder etwas anderes
zur Problemlösung anbringen?
Bei mir läßt sich der Fehler nicht mit einem Tastendruck beheben, denn auch bei Neustart ist der Fehler manchmal noch vorhanden.
Und was mache ich mit meiner schönen Funkmaus und Tastatur.
Die Kabel stören schon ungemein.
