Moin, alle zusammen
Trotz ausreichend guter Hardware ruckeln Spiele wie Drakensang, Bioshock 2 und Dragon Age Origins schon im Hauptmenü und im Spiel bei nur niedrigen bis mittleren Details und Auflösungen. Ich bin seit zwei Tagen am googlen, rumprobieren und testen und es wird nicht besser. (Warcraft 3 läuft ruckelfrei). Nachdem ich diesen Text verfasst habe, habe ich nochmals versucht den 3DMark05 auszuführen. Währenddessen hat er ein Direct3D Problem festgestellt und sich aufgehängt. Nun findet er die zweite Grafikkarte wieder nicht mehr (Mehr dazu im folgenden Ausführungen).
Anbei stelle ich sämtliche Informationen und Ergebnisse von Tests zur Verfügung die ich habe und mir gerade einfallen.
Ich bin Besitzer eines Medion Akoya P8612 (http://www.computerbild.de/artikel/...Aldi-Medion-Akoya-P8612-MD-98110-4857409.html) mit folgendem System:
Prozessor: Pentium Dual-Core CPU T4400 @2.20 GHz
Installierter Arbeitsspeicher: 4,00 GB (2,50 GB verwendbar)
Systemtyp: Windows 7 (32 Bit)
Grafikkarten:
1. Geforce GT 230 M(http://www.notebookcheck.com/NVIDIA-GeForce-GT-230M.17632.0.html) mit 1024 MB RAM
2. Geforce 9100M G(http://www.notebookcheck.com/NVIDIA-GeForce-9100M-G.9439.0.html)
Hab ich was wichtiges vergessen? Ich habe zwei Grafikkarten, weil der Laptop diese Hybridfunktion hat, bei der er im Energiesparmodus die OnBoard-Grafikkarte einschaltet. Im Höchstleistungsmodus benutzt er dann die bessere. Natürlich habe ich meinen Laptop auf Höchstleistung eingestellt.
Zur Geschichte meines Laptops:
Ich hab das Teil ende November 2009 gekauft. Mir ist aufgefallen, dass er nicht die vollen 4 GB RAM benutzt und herausgefunden, dass es am 32 Bit-Windows liegt. Darauf habe ich die Festplatte formatiert und die 64 Bit-Version draufgemacht und von der SUpport-Disk alle Treiber und Tools installiert, die nicht "Aldi Blumenservice" oder so ähnlich hießen. Danach habe ich die SPiele installiert,welche auch auf hohen Details annähernd Ruckelfrei liefen. Leider ist wohl irgendwie das Hybrid-Programm zum wechseln der Grafikkarte nicht mit draufgekommen. War aber auch egal, weil er die bessere Grafikkarte erkannt hat und die SPiele ruckelfrei liefen.
Vor 4 Wochen ist hat sich der Laptop dann beim Spielen von Bioshock 2 aufgehängt. Eine halbe Stunde nach dem Neustart ist der Bildschrim schwarz geworden und der Laptop ging nicht wieder an. Also habe ich ihn bei Medion eingeschickt.
Am Dienstag ist er dann endlich wieder zurückgekommen. Im Schadensbericht von Medion war ein Netzteilschaden verzeichnet und dass dieses ausgetauscht wurde. Die Festplatte wurde nicht formatiert und alles war so wie vorher. 10 Minuten nach dem Anschalten fängt der Bildschrim an zu flackern und wird dann komplett schwarz. Während des Flackerns konnte man rechtsunten irgendeine Meldung von wegen Grafiktreiber-Probleme lesen. Nach demNeustart, ahbe ich also erstmal schnell die neuesten Grafiktreiber für die GF GT 230M runtergeladen. Beim Installieren ist mir im Geräte-Manager aufgefallen, dass da nur die GF 9100M G drinsteht. zusätzlich wurde der Laptop auf der linken Seite der Tastaur sehr heiß und einer der Lüfter war sehr laut und hat gepustet bis zum geht-nicht-mehr.
Im Bios ist unter Graphics nichts anderes einzustellen, als die Hybridfähigkeit und die Frame Buffer Size. Hybrid war enabled, und Frame Bufer war auf 256 MB eingestellt. Daran lag es also nicht. Ich habe dann einfach mal auf ein konfigurationsproblem gehofft und den Einkaufzustand wieder hergestellt, also mit dem 32 Bit-OS. Danach hat er die zweite Grafikkarte wieder erkannt,der Lüfter wurde leiser und der Laptop erhitzt sich auch nciht mehr so stark. Also hab ich erstmal wieder alles deinstalliert was "Aldi Fotoservice" hieß und dann die Spiele installiert.
Diese ruckeln nun.
Graka Treiber sind die neusten, die es bei nVidia für meine Grafikkarte gibt.
Die Temperaturen besitzen jetzt gerade folgende Werte:
GPU: 69°C
GPU: 57°C
Temp: 69°C
Core0: 48°C
Core1: 48°C
gemessen sind diese mit dem Programm Speedfan.
Ich habe die beiden Benchmarks jeweils 3x durchlaufenlassen: unf folgende Punktzahl erreicht
3DMark05: 1261/1587
3DMark06: 1006/1233
Mit dem Programm prime95 wird die CPU, so wie ich das verstanden habe, einem Härtetest unterzogen. Hab das Programm heute Nacht 5 Stunden durchlaufen lassen:
Sämtliche Tests von 8k bis 1024k sind bestanden.
Ich habe mal das Spiel Drakensang gestartet, bin ins Spiel gegangen und habe ein bisschen die Kamera geschwänkt, was natürlich zu Rucklern geführt hat. Dann habe ich das Spiel schnell beendet und die Temperaturen überprüft:
GPU: 97°C
GPU: 61°C
Temp: 99°C
Core0: 60°C
Core1: 60°C
Laut des Ressourcenmonitors von Windows 7 geht die CPU-Auslastung nicht über 90% hinaus und auch der Arbeitsspeicher wird ist nicht voll ausgelastet.
Fazit ist also, dass es mit dem 64-Bit System funktionierte und mit dem 32 bit-System nicht, aber daran wird das jawohl nicht liegen, denn das 32 Bit-System sollte mitder Hardware doch auch in der Lage sein Spiele ordentlich laufen zu lassen. Wenn doch, wäre das schlecht, weil meine Installations-CD verschollen ist. Ich würde also gerne vorher auf andere Lösungsmöglichkeiten zurückgreifen, bevor ich mir ein neues Windows 7 kaufe...
So...das wars erstmal von meiner Seite. Ich hoffe die Informationen reichen um das Problem stark einzugrenzen und schnell zu lösen.
Grafikkarten:
Diese ruckeln nun.
GPU: 69°C
GPU: 57°C
Temp: 69°C
Core0: 48°C
Core1: 48°C
3DMark05: 1261/1587
3DMark06: 1006/1233
GPU: 97°C
GPU: 61°C
Temp: 99°C
Core0: 60°C
Core1: 60°C
