dieselpunk
- Dez. 2023
Beim Zocken passiert es immer mal wieder ( alle 5 bis so 15 Minuten, selten dauert es auch mal etwas länger), dass die Spiele raus tabben und ich auf dem Desktop lande. Manche Spiele minimieren sich komplett, andere wechseln in den Fenster Modus und wiederum andere haben einen Bild Freeze der nur behoben wird wenn ich selbst raus tabbe bzw. die Windowstaste drücke. Dann habe ich wieder das Echtzeitbild vor Augen. Der PC ist neu gekauft und 3 Wochen alt. Anfangs war das nicht. Ich hatte ein Windows 11 Upgrade durchgeführt. Ich meine, dass ich seitdem dieses Problem habe. Spiele laufen allgemein alle superflüssig bei der Hardware. Ich habe wirklich viel gesucht bei Google aber wenig gefunden, dass wirklich auf meinen Fall zutrifft und nichts das geholfen hat. Mein alter PC lief mit den Gleichen Monitoren und da gab es keine Probleme. Es tritt ausschließlich nur beim Gaming auf. Temperaturen und Auslastung beim Zocken sind auch jenseits von "problematisch". Was ich beobachtet habe ist, dass in dem Moment, wenn das Problem auftritt, im Taskmanager eine kurze Auslastungsspitze von 100% auf der GPU Leistungskennlinie zu erkennen ist.
Zur Orientierung: Cyberpunk2077 Läuft auf der der Einstellung: Raytracing Ultra, mit über 60fps durchgehend.
Außerdem ist mir vor kurzem ein kleiner Unfall passiert. Mir ist der Stecker des DP Kabels am Hauptmonitor abgebrochen. Ich habe dann gleich ein neues gekauft aber das ist von der Qualität nicht so hochwertig, wie das kaputte Kabel. Ich weiß nicht ob da wirklich das Problem liegt.
Beide Monitore Laufen auf 144Hz / 143,9999999Hz. Der ASUS hat aktives G-Symc und der OMEN aktives Freesync. Die Einstellungen liefen wie gesagt, auf meinem alten PC ohne Probleme.
Ausschließen kann ich Shortcuts an Maus und Tastatur. Gamemode von Windows kann ich ausschließen. Energieoptionen über Windows kann ich ausschließen. Einen Fehler an der Software des XBOX ELITE 2 Controllers kann ich ausschließen. Ein Virenscan habe ich durchlaufen lassen. In den Autostart Optionen habe ich sämtliche Monitoring und Tweak Programme die potenziell einen Einfluss haben könnten, deaktiviert.
Ich habe noch diesen Befehl: DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth in der cmd ausgeführt. Das sah ich in einem YT Video als Lösungsvorschlag. Leider erfolglos.
Ich bedanke mich schon mal im Vorraus fürs Lesen und kommende Hilfsvorschläge. <3
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 7800X3D (8x 4.2GHz / 5.00GHz Turbo)
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB (2x16GB) DDR5 AMD/Intel 5600MHz Kingston Fury Beast
- Mainboard: MSI B650 GAMING PLUS WIFI DDR5
- Netzteil: 850W be quiet! System Power 10 80+ Gold
- Gehäuse: NZXT H9 Elite schwarz mit Glasfenster
- Grafikkarte: 12GB MSI RTX4070Ti VENTUS 3X E1 OC
- HDD / SSD: Samsung SSD 970 EVO 250GB, für System und Programme / Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB, für Gaming
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): ASUS ROG PG279Q als Hauptmonitor (DP Kabel) / OMEN by HP 25 als sekundärer Monitor (HDMI Kabel)
- Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? Nö
