Spinners ganz persönliches SSD AHCI Problem
Weltenspinner
Inkubus-Support
März 2009
Ich habe das Thema bereits in einem anderen Thread gestartet,
dort ging es jedoch um Firmware. Bevor ein Admin das verschiebt,
starte ich es hier lieber neu.
Startkonfiguration:
Rechner mit zwei Betriebssystemen WinXP Pro und Win7 Pro.
Wegen WinXP wurden beide unter IDE installiert. Beide Systeme
liefen absolut fehlerfrei.
Dann kam die SSD. Rechner ausgeschaltet. SSD in Wechselrahmen
geschoben, gestartet, sofort ins BIOS und AHCI aktiviert.
SSD erkannt, aber keins der Betriebssysteme mehr. SSD entfernt.
Neustart, kein Betriebssystem gefunden. AHCI wieder deaktiviert,
immer noch nicht gefunden. Ich kann nicht mehr booten.
Nachdem versuch ein neues Win7 auf die SSD zu installieren,
funktionierte der Bootloader kurz und zeigt alle drei Betriebssysteme an.
Starten konnte ich jedoch keins davon erfolgreich.
Was ich will: Dass der Boodloader wieder alles anzeigt und ich
alle Betriebssysteme starten kann. (Win7 SSD, Win7 HDD; WinXP HDD)
Hilfe! ;_;
höchst wahrscheinlich wirst du in absehbarer zeit nur noch das windows auf der ssd nutzen. daher würde ich einfach die ssd rein, hdd raus und einmal sauber win7 installieren. dann hdd rein und daten zusammenführen und das allte windows löschen.
aber wenn du tatsächlich wieder alle windows versionen nutzen solltest, dann ssd raus hdd rein und von einer windows dvd in die reparatur konsole booten. dort die befehle fixboot und fixmbr eingeben. dann sollten die windows version (zumindest das windows 7 von der hdd) wieder booten. danach ssd rein auf das windows der hdd booten und mit dem tool bcdedit alle 3 windows versionen in das bootmenü schreiben, fertig.
Vielen Dank! Ich werde wohl wirklich in den sauren Apfel beißen
und ein komplett neues Win7 aufsetzen und es dem Win7 angleichen,
welches ich zuletzt am häufigsten genutzt habe. Na ja, heute ist ja
Sonntag. :)
Wieso HDD bei der Win7-SSD Installation raus?
Was meinst Du mit Daten zusammenführen?
Meine Daten an sich liegen getrennt vom OS auf
einer eigenen Partition und haben 2 unabhängige
BackUps.
Oder gibt es eine Möglichkeit die Einstellungen und
Programme des alten Win7 einfach im neuen Win7 auf
der SSD zu übernehmen? Das würde Arbeit sparen.
Falls du vorhast auch XP zu nutzen, dann solltest du es VOR Windows 7 installieren, ansonsten hast du viel Spaß mit dem Bootloader. Ansonsten ist noch zu beachten, dass du unter XP keine TRIM Unterstützung hast.
Grüße
WinXP ist bereits installiert und liegt auf einer HDD. Ich muss aber gestehen,
dass ich es seit Monaten nicht mehr benutzt habe. Um das alte Win7 ist es schade;
Farbkalibrition, Lesezeichen, Einstellungen, Programme und Treiber, die ich wirklich
brauche. Die ersten beiden Punkte werde ich nicht ohne Weiteres wiederherstellen
können.
Gibt es eine Möglichkeit, die OS-Partition (Meine Betriebsysteme liegen als Partition
auf den schnellsten 10% der HDD-Platter) aufzulösen und den Speicher an die
logische Partition anzugliedern, die dann wieder die Primäre Partition wäre?
Zumindest WinXP kann ich ja vergessen. Bei der alten Win7-Partition gucke ich
mal, was ich retten kann.
Du könntest folgendes machen und zwar könntest du per Backup Software dein Win 7 auf die SSD umlegen. Was du dabei beachten musst, ist dass du vorher schon AHCI in deinem Win 7 aktivierst, sonst kachelt dir das Ding per Bluescreen weg, zumindest war es bei mir häufig der Fall. Was die Treiber angeht, sollte es eigentlich keine Probleme geben, außer halt mit dem AHCI, da du das Windows im IDE Mode installiert hast und es daher nachträglich aktivieren musst.
Grüße
PS: Gerade noch gefunden, dürfte recht hilfreich sein.
Zu deinen lesezeichen etc. Mach ein Backup von deinem Benutzer Ordner und Binde den einfach im neuen Windows ein.
Dann ist fast alles wieder wie gehabt.
können.
All das kannst du mit dem Windows 7 internen Tool "Windows-EasyTransfer"
erledigen. Somit behälst du deine kompletten Einstellungen usw. .
Das Tool findest du ganz einfach mit der Suche im Startmenu.
Videobeispiel: http://www.youtube.com/watch?v=fKVmM26L0GQ
greatz :-]
Also das von Dir beschriebene Problem mit einem nicht startbaren Win7 liegt am neu eingestellten AHCI Modus.
Bei Win7 zumindest kann man den nachträglich aktivieren: http://www.pcwelt.de/tipps/Windows-7-Schnellen-AHCI-Modus-nachtraeglich-aktivieren-1916153.html
Das würde zumindest Dein Problem mit Win7 lösen.
Die dann funktionierende Win7 Installation kannst Du so auf die SSD kopieren.
Es gibt auch die Möglichkeit, nachträglich bei Windows XP den AHCI Modus zu aktivieren, hat bei mir praktisch aber noch nicht geklappt. Möglicherweise hast Du ja mehr Erfolg: http://104774.homepagemodules.de/t5...er-Windows-XP-nachtraeglich-installieren.html
man kann windows xp aber eigentlich immer gleich mit aktivem AHCI installieren, man muss "nur" den treiber bereitstellen
entweder via floppy (F6 während installation)
oder bequemer, einfacher blablabla: mit einer angepassten installationsdisc via ntlite, bei der der treiber integriert wurde
dabei ist es wichtig, einen textmode treiber zu wählen und nicht den normalen
Aber er hat halt unter IDE installiert Win XP und Win 7 old ...
Daher die Probleme mit dem nicht zu findenen Installationen unter AHCI ... und natürlich starten die dann auch nicht .
Wie aktiviere ich AHCI im alten Win7, wenn ich es nicht starten kann? ^^
Wenn ich das weiß, kann ich beiden Systeme starten und einiges vom
alten zum neuen Win7 mitnehmen.
WinXP habe ich abgeschrieben.
Danke für die Hilfe bisher! :)
Windows kann immer nur starten, wenn der nötigen Treiber für das Systemlaufwerk zum Bootzeitpunkt geladen wird. Wenn das alte Win7 keinen AHCI Treiber zum Bootzeitpunkt lädt, dann musst Du im BIOS wieder auf IDE umstellen und danach die nötigen Änderungen vornehmen. Man kann dazu z.B. eine cmd.exe als Administrator starten und eingeben:
sc Config msahci Start = Boot
oder in der Registry HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msahci den Wert Start auf 0 stellen oder http://support.microsoft.com/kb/922976/de
Das hat nicht funktioniert. Ich habe nach dem Ausbau der SSD wieder
auf IDE zurück gestellt. Die WIn7-CD konnte den Booloader auch nicht
reparieren.
@ xxMuahdibxx
ich weiss, hab ich auch verstanden
ging eher um "fürs nächste mal" ;)
Ich habe es mir gemerkt. Durch das HickHack habe ich immerhin
eine Menge über AHCI gelernt. :)
Oh man.... Windows7 wollte gerade 124 Updates auf einmal installieren
und hat es nicht geschafft. ^^ Ich brauche eine aktuellere DVD. :D
Damn, eine SSD ist schnell, ich komme kaum hinterher.
Selbst das Internet läuft bei weitem schneller. Klick und da! oO
Ich hoffe, ich gewöhne mich dran und bekomme keinen Ausraster,
wenn ich mal an einem HDD-System arbeiten muss. ^^
Gibt es eins von Crucial genemiktes Tool, eine m4 zu überwachen?
Mir geht es um Lebenserwartung und Auslastung.
