mausweazle
- Mai 2008
a) Der Rechner friert unregelmäßig in Spielen komplett ein und nur per Hard-Reset kann ich den PC neustarten.
b) Rechner bootet manchmal gar nicht. Bildschirm bleibt schwarz und dann muss man über den An/Ausschalter den Rechner ausschalten und wiedereinschalten. Anschließend fährt der PC normal hoch
c) Tastatur und Internet (per USB) sind am Monitor-USB-Hub angeschlossen und werden häufig nicht erkannt. Ich muss dann immer das Kabel ziehen und wieder einstecken. Dann gehts wieder. Interessanterweise ist auch am Monitor-USB-Hub die Maus angeschlossen, und diese macht nie Probleme. Deshalb ist meine Vermutung, dass es nicht am USB-Hub im Monitor liegt, sondern an etwas anderem.
d) während ich den Text hier schreibe, wird der Rechner häufig für ein paar Sekunden sehr langsam und meine Tastenanschläge werden nur verzögert angenommen.
zu c) Es ist für mich keine Option Tastatur und Internet am Rechner direkt einzustecken, da ich den KVM Switch im Monitor auch für das Arbeitsnotebook benutze.
Letztes Jahr im Oktober hatte ich einen Totalausfall des PCs und er ließ sich nicht mehr booten. Damals hatte ich den Schuldigen gefunden: Ein RAM Riegel war defekt und wurde von Crucial getauscht. Deshalb auch diese ungleiche RAM-Bestückung, da es keinen 1:1 Ersatz mehr für den alten RAM gab.
Die Probleme mit dem Einfrieren waren nach dem Tausch des RAMs nicht vorhanden und kommen jetzt seit ein paar Wochen.
Die Probleme mit den USB Geräten habe ich schon mehrere Jahre. Keine Ahnung ob das etwas mit einander zu tun hat.
b), c) und d) habe ich aufgelistet der Vollständigkeithalber, falls sie doch etwas mit a) zu tun haben. Diese Problemchen sind zwar nervig lassen sich aber einfach beheben. Wenn a) auftritt, ist das ein NoGo für mich. Da könnte ich die Kiste an die Wand hauen...
Gibt es für a) eine Möglichkeit per Software vorzuanalysieren, was das Problem verursachen könnte?
Da das Einfrieren nur sehr unregelmäßig ist, kann ein Backtracking mit reduziertzer Hardware sehr lange dauern...
Vielen Dank im Voraus
Mausweazle
- Prozessor (CPU): Intel I7 6850K
- Arbeitsspeicher (RAM): 3x Crucial Ballistix Sport LT DDR4-2400 8GB; 1x Crucial Ballistix DDR4-2666 8GB
- Mainboard: MSI X99A SLI
- Netzteil: be quiet! Straight Power 11 550W
- Gehäuse: Coolermaster Cosmos C700P
- Grafikkarte: KFA2 GTX1080 EXOC
- HDD / SSD: Emtec X300 2TB, Crucial MX500 1TB, Crucial MX500 2TB, SanDisk Ultra II 240GB (Systemplatte)
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Tastatur: Coolermaster Masterkeys Pro M
- Lenovo USB <-> LAN Adapter
- Monitor HP M34D
Mausweazle
