Ich habe zufällig Abends Unterbrechungen der LAN Verbindung. Sie dauern zwischen 10 und 180 Sekunden. Das Symbol switcht in der Zeit dann zwischen LAN Verbindung und keiner Verbindung. Da ich das Problem mit meinem alten System hatte und schon verschiedenes durchgetestet hab, wurde ein Upgrade im Rahmen von MB, CPU, M.2 und RAM durchgeführt. Während des Problems ist es nicht möglich die physische Verbindung zur Fritzbox per Browser aufzubauen, da gar keine Verbindung bestehen würde. Ergo gehe ich davon aus, dass mein System der Fehler sein muss. Durch den Neuaufbau vermute ich jetzt aber tatsächlich den Router als Problemquelle. Vielleicht kickt er meinen PC raus? Der PC meiner Frau hat dieses Problem nicht. Nur ich fliege raus. Hier haben wir auch das Internet als Test über einen Splitter geteilt, auch hier fliege ich raus und sie bleibt im Netz. Ehrlich gesagt ergibt das für mich keinen Sinn mehr und weiß nicht weiter. Manchmal hab ich eine Woche Ruhe, manchmal fliege ich 5 mal die Woche raus und das dann mehrmals am Abend.
Fritzbox gecheckt (7590). Im Ereignisspeicher keine Daten während der LAN Unterbrechung feststellbar. Mit dem alten System hab ich dann alle Treiber geupdatet, BIOS update, verschiedene Ports vom Router getestet, eine Netzwerkkarte eingebaut um diesen Port am PC zu testen. Ein neues Netzwerkkabel ist auch in Benutzung. Per WLAN-Stick besteht das gleiche Problem Nach langem hin und her wollte ich sowieso upgraden und dachte das Problem erledigt sich mit ner neuen WIN 11 Installation mit dem neuen System. Auch hier Bios auf Stand gebracht etc. pp.
Gibt es Möglichkeiten, die Problematik ausfindig zu machen? Was habe ich vergessen zu prüfen?
Ich teste gerade mal die WLAN Funktion des Mainboards. Das hab ich jetzt beim neuen System noch nicht geprüft.
Für jeden Tipp oder Ratschlag bin ich dankbar.
- Prozessor (CPU): Ryzen 5 9600x
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x 16 GB G.Skill DDR5 - 5600
- Mainboard: MSI Gaming Plus WIFI AMD B650
- Netzteil: 1000Watt be quit Pure Power 80+ Gold
- Gehäuse: Be Quiet Pure Base 500
- Grafikkarte: XFX RX 6900XT
- HDD / SSD: 2TB Patriot Viper M.2
