Spread Spectrum bei Ocen ?
Elementer
März 2008
Servus,
muss man wenn man oced das spread spectrum ausschalten?
Steffen
ich weiß gar nicht was das ist :P
kann das jemand erklären.
guckst du hier aus dem forum:
zitat:
Spread Spectrum:
"Als Ergebnis arbeitet ein Mainboard bei eingeschaltetem Spread Spectrum nicht stur mit beispielsweise 100 MHz, sondern der FSB-Takt bewegt sich bei 0,25 Center Spread zwischen 97,5 und 102,5 MHz. Die gekoppelten PCI, AGP und Speichertakte machen diesen Schlingerkurs mit."
ende
empfohlene einstellung -> disable
mfg
Leckströme zu vermeiden, glaub ich.
Und was sind Leckströme?
MfG
Ein Leckstrom ist ein elektrischer Strom, der über einen Pfad fließt, der nicht zur Leitung von Strom vorgesehen ist.
Schwer google zu benutzen oder?
Diese Option muss abgeschaltet werden beim OC`en!
Diese Option steht für ein Prozessor Management das den Prozi Stabilität verleiht und den Prozessor optimal laufen lässt indem er mit voreingestellten vCore werten arbeitet!
Kann ja jeder mal Probieren stellt man downspread ein geht die Taktung ganz minimal hinunter steht sie auf Center läuft der Prozi mit fast genau dem Takt den der hersteller angibt.
Es sind also nur Voreingestellte Profile die man abschalten muss wenn man den Prozi überdrehen will solange dies nicht getan wird kann man den Multiplikator anheben wie man will es arbeitet immernoch das eingestellte Profil!
Hab die auch hier im Forum entdeckt :) Aber immer wieder gut!
Grüße
