CoMo
Commodore
- Dez. 2015
ich spiele gerade etwas mit Squid rum. Ich habe den bei mir lokal auf dem Proxmox-Server installiert. In einem Alpine LXC-Container.
Vorerst soll der gar nichts filtern o.ä., sondern einfach nur cachen. Und zwar komplett im RAM.
Ich habe den in Windows als System-Proxy sowie in Firefox konfiguriert. Das funktioniert auch. Aber ich habe das Gefühl, dass da nix wirklich aus dem Cache beantwortet wird.
Meine Config sieht aktuell so aus:
Ich sehe aber kaum HIT Messages im LOG.
squidclient mgr:info gibt mir folgendes aus:
Ich hab zum Test mehrfach den Edge gestartet. Das äußert sich so:
Das sollte doch längst alles aus dem Cache beantwortet werden?
Warum dann aber immer noch
Was habe ich übersehen oder was stimmt mit meiner Config noch nicht?
Code:
cat /etc/squid/squid.conf
# Recommended minimum configuration:
# Example rule allowing access from your local networks.
# Adapt to list your (internal) IP networks from where browsing
# should be allowed
acl localnet src 0.0.0.1-0.255.255.255 # RFC 1122 "this" network (LAN)
acl localnet src 10.0.0.0/8 # RFC 1918 local private network (LAN)
acl localnet src 100.64.0.0/10 # RFC 6598 shared address space (CGN)
acl localnet src 169.254.0.0/16 # RFC 3927 link-local (directly plugged) machines
acl localnet src 172.16.0.0/12 # RFC 1918 local private network (LAN)
acl localnet src 192.168.0.0/16 # RFC 1918 local private network (LAN)
acl localnet src fc00::/7 # RFC 4193 local private network range
acl localnet src fe80::/10 # RFC 4291 link-local (directly plugged) machines
#acl SSL_ports port 443
acl SSL_ports port 1-65535
acl Safe_ports port 1-65535
#acl Safe_ports port 80 # http
#acl Safe_ports port 21 # ftp
#acl Safe_ports port 443 # https
#acl Safe_ports port 70 # gopher
#acl Safe_ports port 210 # wais
#acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
#acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
#acl Safe_ports port 488 # gss-http
#acl Safe_ports port 591 # filemaker
#acl Safe_ports port 777 # multiling http
# Recommended minimum Access Permission configuration:
# Deny requests to certain unsafe ports
http_access deny !Safe_ports
# Deny CONNECT to other than secure SSL ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
# Only allow cachemgr access from localhost
http_access allow localhost manager
http_access deny manager
# We strongly recommend the following be uncommented to protect innocent
# web applications running on the proxy server who think the only
# one who can access services on "localhost" is a local user
#http_access deny to_localhost
# INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
# Adapt localnet in the ACL section to list your (internal) IP networks
# from where browsing should be allowed
http_access allow localnet
# And finally deny all other access to this proxy
http_access deny all
# Squid normally listens to port 3128
http_port 3128
# Uncomment and adjust the following to add a disk cache directory.
#cache_dir aufs /dev/shm/squid 10000000 max-size=1000000000
#cache_dir aufs /dev/shm/squid 10000 MB
#cache_dir aufs /dev/shm/squid 10000000 16 256 max-size=15000000
cache_dir ufs /dev/shm/squid 15000 16 256
#cache_mem 15000 MB
cache allow all
maximum_object_size 16 MB
# Leave coredumps in the first cache dir
coredump_dir /var/cache/squid
# Add any of your own refresh_pattern entries above these.
refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080
refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440
refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0
refresh_pattern . 0 20% 4320
Code:
HTTP/1.1 200 OK
Server: squid/5.7
Mime-Version: 1.0
Date: Mon, 08 May 2023 14:08:30 GMT
Content-Type: text/plain;charset=utf-8
Expires: Mon, 08 May 2023 14:08:30 GMT
Last-Modified: Mon, 08 May 2023 14:08:30 GMT
X-Cache: MISS from squid
X-Cache-Lookup: MISS from squid:3128
Via: 1.1 squid (squid/5.7)
Connection: close
Squid Object Cache: Version 5.7
Build Info:
Service Name: squid
Start Time: Mon, 08 May 2023 13:34:13 GMT
Current Time: Mon, 08 May 2023 14:08:30 GMT
Connection information for squid:
Number of clients accessing cache: 2
Number of HTTP requests received: 593
Number of ICP messages received: 0
Number of ICP messages sent: 0
Number of queued ICP replies: 0
Number of HTCP messages received: 0
Number of HTCP messages sent: 0
Request failure ratio: 0.00
Average HTTP requests per minute since start: 17.3
Average ICP messages per minute since start: 0.0
Select loop called: 183275 times, 11.227 ms avg
Cache information for squid:
Hits as % of all requests: 5min: 0.0%, 60min: 0.0%
Hits as % of bytes sent: 5min: -0.0%, 60min: 0.0%
Memory hits as % of hit requests: 5min: 0.0%, 60min: 0.0%
Disk hits as % of hit requests: 5min: 0.0%, 60min: 0.0%
Storage Swap size: 22752 KB
Storage Swap capacity: 0.1% used, 99.9% free
Storage Mem size: 228 KB
Storage Mem capacity: 0.1% used, 99.9% free
Mean Object Size: 361.14 KB
Requests given to unlinkd: 0
Median Service Times (seconds) 5 min 60 min:
HTTP Requests (All): 12.00465 5.63745
Cache Misses: 0.00000 0.00000
Cache Hits: 0.00000 0.00000
Near Hits: 0.00000 0.00000
Not-Modified Replies: 0.00000 0.00000
DNS Lookups: 0.01609 0.02033
ICP Queries: 0.00000 0.00000
Resource usage for squid:
UP Time: 2057.710 seconds
CPU Time: 2.125 seconds
CPU Usage: 0.10%
CPU Usage, 5 minute avg: 0.09%
CPU Usage, 60 minute avg: 0.10%
Maximum Resident Size: 83744 KB
Page faults with physical i/o: 0
Memory accounted for:
Total accounted: 1855 KB
memPoolAlloc calls: 56744
memPoolFree calls: 58941
File descriptor usage for squid:
Maximum number of file descriptors: 1024
Largest file desc currently in use: 88
Number of file desc currently in use: 63
Files queued for open: 0
Available number of file descriptors: 961
Reserved number of file descriptors: 100
Store Disk files open: 0
Internal Data Structures:
116 StoreEntries
55 StoreEntries with MemObjects
2 Hot Object Cache Items
63 on-disk objects
Code:
tail -f /var/log/squid/access.log
1683554993.509 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT api.edgeoffer.microsoft.com:443 - HIER_NONE/- -
1683554993.781 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT sb.scorecardresearch.com:443 - HIER_NONE/- -
1683554993.784 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT c.msn.com:443 - HIER_NONE/- -
1683554993.784 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT c.bing.com:443 - HIER_NONE/- -
1683554993.939 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT c.msn.com:443 - HIER_NONE/- -
1683554993.951 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT sb.scorecardresearch.com:443 - HIER_NONE/- -
1683554994.017 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT arc.msn.com:443 - HIER_NONE/- -
1683554994.109 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT browser.events.data.msn.com:443 - HIER_NONE/- -
1683554994.112 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT browser.events.data.msn.com:443 - HIER_NONE/- -
1683554994.115 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT browser.events.data.msn.com:443 - HIER_NONE/- -
1683554994.155 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT browser.events.data.msn.com:443 - HIER_NONE/- -
1683554994.211 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT srtb.msn.com:443 - HIER_NONE/- -
1683554994.216 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT srtb.msn.com:443 - HIER_NONE/- -
1683554994.230 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT browser.events.data.msn.com:443 - HIER_NONE/- -
1683554994.425 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT srtb.msn.com:443 - HIER_NONE/- -
1683554994.492 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT browser.events.data.msn.com:443 - HIER_NONE/- -
1683554994.910 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT browser.events.data.msn.com:443 - HIER_NONE/- -
1683554995.021 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT browser.events.data.msn.com:443 - HIER_NONE/- -
1683554995.921 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT browser.events.data.msn.com:443 - HIER_NONE/- -
1683554996.431 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT browser.events.data.msn.com:443 - HIER_NONE/- -
1683554997.996 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT browser.events.data.msn.com:443 - HIER_NONE/- -
1683555000.408 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT c.msn.com:443 - HIER_NONE/- -
1683555000.409 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT sb.scorecardresearch.com:443 - HIER_NONE/- -
1683555000.409 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT c.bing.com:443 - HIER_NONE/- -
1683555000.517 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT arc.msn.com:443 - HIER_NONE/- -
1683555001.026 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT browser.events.data.msn.com:443 - HIER_NONE/- -
1683555001.472 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT srtb.msn.com:443 - HIER_NONE/- -
1683555003.856 10072 192.168.100.65 TCP_TUNNEL/200 3970 CONNECT img-s-msn-com.akamaized.net:443 - HIER_DIRECT/23.53.40.209 -
1683555004.096 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT browser.events.data.msn.com:443 - HIER_NONE/- -
1683555004.781 10111 192.168.100.65 TCP_TUNNEL/200 6685 CONNECT r.bing.com:443 - HIER_DIRECT/23.53.43.147 -
1683555004.782 10111 192.168.100.65 TCP_TUNNEL/200 6685 CONNECT r.bing.com:443 - HIER_DIRECT/23.53.43.147 -
1683555007.004 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT browser.events.data.msn.com:443 - HIER_NONE/- -
1683555009.998 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT browser.events.data.msn.com:443 - HIER_NONE/- -
1683555013.007 0 192.168.100.65 NONE_NONE/500 0 CONNECT browser.events.data.msn.com:443 - HIER_NONE/- -
Code:
