Daniel1401
- März 2021
Hallo hier erst einmal meine Hardware
Prozessor : AMD Ryzen 5 3600xt
Ram: 16GB corsair dual Chanel 3200mhz
Grafikkarte: nividia rtx 3060ti founders Edition
Netzteil : 550w corsair
Monitor : msi mag271cqp
Cpu kühlung: amd rgb Kühler
Nun zu meinem Problem wenn ich mit freesync also g sync compatibel spiele ist alles ok schön flüssig wäre da nicht das lästige flackern vor allen im spiel Menü aber es flackert auch während des Spielens was ziemlich nervig ist habe dazu schon viel gelesen das sogenannte freesync flickering. Habe auch schon mit cru die range verändert von 90 -144 hz standart ist 48-144hz so Wird das flackern reduziert aber dennoch ist es eindeutig und nervig wahrzunehmen. Sobald ich freesync ausschalte flackert nichts mehr aber dann hab ich ein sehr unflüssiges Bild mit tearing und so ein nachziehen des Bildes habe schon am Monitor diverse Einstellung probiert Reaktionszeit auf normal schnell usw. Aber immer das selbe dann hab ich die fps begrenzt auf 144hz auf 142 140hz immer das selbe habe schon viel rumprobiert und leider nichts gescheites hinbekommen also entweder muss ich mit dem geflacker leben was ich nicht möchte oder wenn freesync aus ist mit den sehr unflüssigen bild und tearing . Was könnte ich tun um ein flüssiges bild ohne freesync aber auch ohne vsync hinzubekommen oder gar das flackern mit eingeschalteten freesync zu beheben kann mir da wer helfen ?
