SSD als Bootoption nicht verfügbar
JONEZZYY
Dez. 2016
Hallo Community,
zuerst mal mein Setup (relevate Komponenten):
MB: MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC
SSD M.2: Windows 10 64Bit
SSD 2,5": Spiele etc.
Mein Problem ist, dass ich in der Bootreihenfolge meine M.2 SSD nicht auswählen kann. Somit startet mein PC scheinbar immer über die zweite SSD und CD Laufwerk/USB etc. was halt nach der Bootreihenfolge kommt ist natürlich auch nichts. Ich drücke dann halt beim Start immer F11 und wähle somit manuell die M.2 SSD aus, auf der mein Windows liegt. Ist halt mega nervig verständlicherweise.
Hat da jemand dazu einen Lösungsansatz?
VG Jonas
Hast du in der Bootreihenfolge. booten von Netzwerk an vorderen Stellen? Lösche das bzw. setze das ganz nach hinten.
Ist das seit Kurzem oder war das von Anfang an?
Welche M.2 SSD hast Du genau und waren alle anderen SSDs und HDDs abgeklemmt als Windows auf der M.2 SSD installiert wurde? Wenn nicht, mache das und installieren Windows neu.
Nein das ist an letzter Stelle.
Ich poste gleich ein paar Bilder, moment. :)
Das war von Anfang an so.
Da hat wohl einer Windows installiert mit allen Datenträgern angeklemmt, und der Bootloader ist nicht dort hingelangt, wo der User ihn gerne gehabt hätte.
Da bist Du ja nicht unbedingt der erste, der darüber stolpert.
Windows legt seine Bootdateien auf den ersten für Windows erreichbaren Datenträger (was abhängig davon ist, wie das Bios eingestellt ist, und welcher Treiber als erstes von Windows geladen wird, war wir schwer beeinflussen können^^). Wenn Du den Bootloader auf einem bestimmten Laufwerk haben möchtest, dann installierst Du Windows mit nur diesem Laufwerk angeschlossen.
Wenn Dir das alles egal ist, dann müsstest Du doch jetzt nur im Bios die Bootreihenfolge umstellen.
Die Netzwerk-Meldung kommt nur, weil im Bios kein Laufwerk definiert ist, von dem gebootet werden kann, deshalb wird das LAN-Boot als (an letzter Stelle liegend) letztes ausgeführt. Wenn Dich das stört, einfach auf Disable stellen.
Hauro schrieb:
Zu prüfen:
Siehe auch
computerbase.de: Fehlermeldung: reboot and select proper boot device or insert boot media in selected
Also Datenträger wird nicht im BIOS angezeigt, UEFI wird unterstützt und GPT Dateiformat? Wo finde ich das?
Okay, das ist auf jeden Fall nice to know... das wusste ich nicht. Ich hatte neben der M.2 eine HDD noch angeschlossen und ja. Hätte nicht gedacht, dass das zu einem Problem führen kann.
Edit: Also der Datenträger wird zwar schon im UEFI angezeigt unter dem M.2 Slot aber ich sehe ihn halt nicht in meiner Bootreihenfolge.
Datenträger
  • SATA Port 3: Samsung SSD 850 EVO 500GB, SATA
  • M2_1: Samsung SSD 960 EVO 500GB, M.2
Boot Option #1: Samsung SSD 960 EVO 500GB, M.2 - ist damit als bootfähige Datenträger vorhanden
Partitionen überprüfen:
  1. Von einem Windows-Installationsdatenträger (DVD / USB-Stick) booten
    1. Links unten auf "Computerreparaturoptionen" klicken, um in die "Erweiterten Startoptionen" zu kommen.
    2. "Problembehandlung" öffnen
    3. "Erweiterte Optionen" öffnen
    4. "Eingabeaufforderung" öffnen
  2. Die folgenden Befehle ausführen
    1. diskpart
    2. list disk
    3. select disk <disk number>
      (<disk number> steht für die Nummer des Datenträgers, für den die EFI-Systempartition angelegt wird)
    4. list partition
DISKPART> list disk schrieb:
Datenträger ### Status Größe Frei Dyn GPT
Datenträger 0 Online xxxx GB 0 B *
Datenträger 1 Online xxxx GB 0 B *
Datenträger 0 und 1 haben das GPT (*) Dateiformat.
DISKPART> list partition schrieb:
Partition ### Typ Größe Offset
Partition 1 Wiederherstellung 450 MB 1024 KB
Partition 2 System 100 MB 451 MB
Partition 3 Reserviert 16 MB 551 MB
Partition 4 Primär xxxx GB 567 MB
Systempartition
Jeder bootfähige Datenträger muss eine System(partition) enthalten. Die Systempartition muss als aktive Partition konfiguriert sein.
Dann kann auf dieser die Systempartition liegen. Dies lässt sich wie oben beschrieben überprüfen.
deskmodder.de: Bootmenü reparieren wiederherstellen Windows 10
Hauro schrieb:
Datenträger
    1. diskpart
    2. list disk
    4. list partition
Systempartition
Danke für die Antwort! Ich zieh mir kurz n ISO Image auf den Stick und dann versuch ich das!
Klemme vor der Installation von Windwos aber alle anderen HDDs und SSDs ab, eben außer der auf die Windows installiert werden soll, damit der Bootloader auch auf ihr landet.
