SSD Defekt?
Domx
Cadet 1st Year
Mai 2014
Schönen guten Tag,
als ich Windows vorhin startete kam unerwartet die Meldung, dass Laufwerk C überprüft und repariert werde.
Ich habe dann mal CrystalDiskInfo heruntergeladen mit folgendem Ergebnis:
CrystalDiskInfo 8.9.0 (C) 2008-2020 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
OS : Windows 10 [10.0 Build 19042] (x64)
Date : 2021/01/12 11:33:59
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standardmäßiger SATA AHCI- Controller [ATA]
- HFS256G39TND-N210A
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]
- Xvdd SCSI Miniport [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(01) HFS256G39TND-N210A : 256,0 GB [0/0/0, pd1] - sk
Model : HFS256G39TND-N210A
Firmware : 30001P10
Serial Number : FI6AN05431090AN48
Disk Size : 256,0 GB (8,4/137,4/256,0/256,0)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 500118192
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 6369 Std.
Power On Count : 5404 mal
Host Reads : 14556 GB
Host Writes : 12656 GB
NAND Writes : 90098 GB
Temperature : 32 C (89 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : 0001h [OFF]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 166 166 __6 000000000000 Read Error Rate
05 253 100 _36 000000000000 Re-Assigned Sector Count
09 _93 _93 __0 0000000018E1 Power-On Hours
0C 100 100 _20 00000000151C Power Cycle Count
64 100 100 __0 000001472CA5 Total Erase Count
A8 _73 _73 __0 000000000120 Min. Erase Count
A9 _64 _64 __0 00000000017E Max. Erase Count
AB 253 253 __0 000000000000 Program Fail Count
AC 253 253 __0 000000000000 Erase Fail Count
AE 100 100 __0 000000000018 Unexpected Powwer Loss Count
AF 253 253 __0 000000000000 Program Fail Count(Worst Case)
B0 253 253 __0 000000000000 Erase Fail Count(Worst Case)
B1 _70 _70 __0 000000000145 Wear Leveling Count
B2 100 100 __0 000000000047 Used Reseved Block Count(Worst Case)
B3 100 100 __0 000000000122 Used Reseved Block Count(SSD Total)
B4 100 100 __0 00000000141E UnUsed Reseved Block Count(SSD Total)
B8 253 253 __0 000000000000 End-to-End Error Detection Count
BB 253 253 __0 000000000000 Uncorrectable Error Count
BC 253 253 __0 000000000000 Command Timeout Count
C2 _32 __0 __0 000C003C0020 Temperature
C3 253 253 __0 000000000000 ECC Rate
C4 253 100 _36 000000000000 Reallocation Event Count
C6 253 253 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 253 253 __0 000000000000 CRC Error Count
CC _98 _26 __0 000000000128 Soft ECC Correction Rate
D4 253 253 __0 000000000000 Phy Error Count
EA 100 100 __0 000000015FF2 NAND Written
F1 100 100 __0 000000003170 Total LBA Written
F2 100 100 __0 0000000038DC Total LBA Read
FA 100 100 __0 0000007CB83D Total Number of NAND Read Retries
Könnte da etwas demnächst ausfallen? Ich kann die Werte leider nicht beurteilen.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Passiert schon mal.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte...
Reaktionen: madmax2010
@H3llF15H
Steht doch alles da, was CrystalDiskInfo zur SSD zu sagen hat. Und das sagt, dass bei der SSD alles im grünen Bereich ist.
@Domx
Alles gut, Windows muss sich vorher nur aus irgend einem Grund nicht sauber beendet haben, dann kommts schon zu einem Checkdisklauf.
Einiges an "Hartem Ausschalten", die kommen aber mit der Zeit mal.
Zudem scheinen hier u.a. schon einiges an "reservierten Blöcke" in Verwendung zu sein.
Sollte das öfter passieren mit "checkdisk - Laufwerksüberprüfung" ist wohl was im Busch.
Und das nächste mal bitte einen Screenshot von "CrystalDiskInfo".
Die SSD hat 90 TB Daten geschrieben, was für eine SSD mit 256GB Größe und MLC-NAND so gut wie nichts ist. Behalte die SK Hynix Canvas SC308 in Ehren.
Die Marke hat Seltenheitswert und wird leider nicht in Europa zur Zeit verkauft.
deo schrieb:
ie SSD hat nur 12 TB Daten geschrieben,
Aber schon "Used Reseved Block Counts".
Aber es stehen ja noch einige zur Verfügung.
Und eine SSD kann dir auch nach 3 TB schon defekt gehen,
kann durchaus passieren.
Auch wenn die Marke angeblich einen Seltenheitswert hat.
@Nickel
Wenn B2 und B3 weiterhin zunehmen und CheckDisk bei jedem Start läuft, dann würde ich in die SSD ersetzen.
Die Werte sind in der Tat wichtiger als die TBW.
Reaktionen: Nickel
Vielen Dank euch, dann bin ich jetzt erstmal wieder beruhigt!
Und entschuldigt den Text - nächstes Mal werde ich screenshotten :)
Reaktionen: S K Y N E T und Nickel
