SSD kompatibel für Mainboard
Kumpelz
Aug. 2017
ich will mir eine neue SSD für meinen PC kaufen, da mir der Platz langsam ausgeht. Allerdings ist dieser jetzt 7 Jahre alt und dementsprechend sind auch die Komponenten nicht mehr auf dem aktuellen stand.
Meine Ahnung bei der ganzen Thematik hält sich ziemlich in Grenzen.
Ich habe folgendes Mainboard:
Asus Prime B350-PLUS Mainboard Sockel AM4 (ATX, AMD B350, Ryzen, 4x DDR4 Speicher, 6x SATA 6GB/s)
Ich habe mir folgende 2 SSD's rausgesucht.
  • Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2
  • WD_BLACK SN850X NVMe
Soweit ich herausgefunden habe ist nur die erste mit der Schnittstelle auf dem Mainboard kompatibel wenn ich es richtig verstanden habe, oder täusche ich mich da?
Ist dann die Schreib- und Lesegeschwindigkeit dann einfach auf das Maximum das das Mainboard kann gedrosselt?
Gibt es vllt. weitere Alternativen?
Perspektivisch plane meine Hardware vollständig zu modernisieren, allerdings jetzt noch nicht. Ich will es aber vermeiden, dass ich dann wieder eine SSD kaufen will/muss weil die die ich jetzt kaufe wieder auf einem technisch veralteten Stand ist.
Richtig. Dein Board kann PCIe 3.0, die SSDs sind PCIe 4.0.
Reaktionen: Asghan
Richtig - das Mainboard ist prinzipiell kompatibel mit m.2 NVMe SSDs, limitiert aber auf die unterstützte PCIe 3.0 Geschwindigkeit.
Die 970 Evo Plus ist eine PCIe 3.0 SSD, daher ist's egal. Die SN850X ist PCIe 4.0, wird daher etwas ausgebremst. In Praxis wirst du den Unterschied kaum bis garnicht merken.
Reaktionen: Zwirbelkatz und coxon
Reaktionen: Klingeldraht und cyberpirate
Danke schon mal für eure Antworten.
Ich weiß nicht ob das nicht etwas übertrieben für meinen Usecase ist. Das Zocken ist bei mir eigentlich stark in den Hintergrund gerückt.
Ich meine da würde es eine "normale" SSD (2TB) auch tun, da mir der Unterschied vermutlich sowieso nicht auffällt.
Wo kann ich da am besten ins Regal greifen?
Kumpelz schrieb:
Ich meine da würde es eine "normale" SSD (2GB)
Eine SSD mit 2GB? wohl eher 2 TB. ;)
Ich würde auch eher die Lexar NM790 empfehlen, falls du später einen neuen PC mit Win 11 24H2 oder Win 12? haben möchtest.
Reaktionen: Do Berek
Was ist der unterschied zwischen der NM790 und der SNX850? (mal abgesehen vom Preis)
Lese- und Schreibgeschwindigkeit sind in etwa gleich. Die Lebensdauer scheint bei der NM790 aber besser zu sein.
Bei den restlichen Daten versteh ich nur Bahnhof.
Ein zusätzlicher kühler für die SSD wäre wohl auch nicht schlecht, oder?
Ein großer Teil der User in dem Thread verwenden scheinbar die SNX850:
https://www.computerbase.de/forum/t...ack-sn850x-vs-samsung-990-pro.2209934/page-11
Zwirbelkatz schrieb:
Moin
AMD AM4 - aufrüsten & einrichten
Mit deinem Mainboard könntest du noch 3-5 Jahre Spaß haben. Für Spiele.
Für Anwendungen auch. Für Office noch länger.
Vielleicht werde ich in dem Unterforum mal meinen eigenen Thread mit meinen Komponenten öffnen. Danke dafür! :)
Die SNX850 hat RAM und wird in einigen Fällen häufiger schneller sein, aber nicht immer. ;)
Für 99% der Anwender, inklusive meiner Wenigkeit, reichen selbst 10 Jahre alte SATA-Prügel noch... Bin von MX500 auf KC3000, hat mir überhaupt nichts gebracht. -> Bei einem Neukauf gleich M2@NVMe, aber für mich würde ich wohl die Günstigste in dem Format dann nehmen die TLC fährt, also NM620 oder was auch immer bei 1/2TB so am günstigsten ist. ^^
E:
K3ks schrieb:
K3ks schrieb:
usw. usw. E2: Und die neuesten QLCs schlagen sich ja auch nicht schlecht, siehe SN5000. ^^ Läuft, wird, kommt. :daumen:
Reaktionen: Kumpelz
Ich habe die 970 Evo Plus aktuell noch auf einem MSI H97M-G43 laufen, das hat sogar nur PCIe 2.0x2. Läuft auch, halt nur mit maximal 800 MB/s.
Reaktionen: Kumpelz
Nur zur Sicherheit...ich kann die NVMe einfach mit der Schraube (natürlich im Steckplatz) aufs Mainboard schnallen oder?
Scheinbar hat der Kollege (siehe Bild) thermal pads auf seinem Mainboard (?) die habe ich bspw. nicht und ich hab auch keinen zusätzlichen Kühler gekauft.
Ich wusste leider auch nicht, dass die benötigte Schraube nicht beiliegt. Naja...dann hab ich wenigstens den passenden magnetischen Schraubendreher und ich spar mir die Fummlerei.
du kannst die M.2 PCIe SSD mit der passenden Schraube am M.2 Steckplatz fest schrauben. Wie willst du es sonst machen?
die Schraube gehört zum Lieferumfang des Mainboards.
Ja das ist mir bewusst. Hab ich vielleicht etwas undeutlich formuliert.
Die m2 ist jetzt installiert. Allerdings wird die ssd nicht mehr erkannt von der gebootet werden muss. Hab in einem anderen forum gesehen dass bei installation einer m2 wohl bei manchen mainboards sata-anschlüsse deaktiviert werden. Keine ahnung ob das stimmt. Hat jemand ne idee wie ich das problem beheben kann?
Steht doch alles im Handbuch, wenn eine M.2 SSD verbaut wird, wird SATA3_5/6 deaktiviert.
Musst halt die andere auf SATA3_1 oder 2 oder 3 oder 4 umstecken.
Reaktionen: K3ks
Ich hab gar nicht in erwägung gezogen dass das überhaupt möglich ist und ein handbuch bei der alten kiste hab ich nicht mehr.
Danke für die schnelle hilfe
Ich hab mal kurz ins Handbuch (pdf) geschaut:
PRIME B350-PLUS specifications summary
Storage
AMD B350 Chipset:
- 4 x Serial ATA 6.0 Gb/s connectors with RAID 0, RAID 1 and RAID 10 support
AMD Ryzen™ / 7th Generation A-series / Athlon™ processors:
- 2 x Serial ATA 6.0 Gb/s connectors
AMD Ryzen™ processors:
- 1 x M.2 socket 3 with M Key, Type 2242/2260/2280/22110 (PCIe 3.0 x4 and SATA
modes) storage devices support*
* The M.2 Socket shares bandwidth with the SATA_5/6 ports, and therefore the SATA_5/6
ports cannot be used when a SATA/PCIe mode M.2 device is installed.
AMD 7th Generation A-series / Athlon™ processors:
- 1 x M.2 socket 3 with M Key, Type 2242/2260/2280/22110 (PCIE 3.0 x2 and SATA
ports cannot be used when a SATA mode M.2 device is installed.
https://www.asus.com/de/supportonly/prime b350-plus/helpdesk_manual/
Nimm einfach einen der anderen 4 SATA-Anschlüsse.
E: Viel zu langsam.
