Ich habe eine HDD mit win 10, dann danach eine SSD eingebaut, formatiert, partitioniert usw. und die hat prima funktioniert gleichzeitig mit der HDD.
Dann habe ich die HDD raus genommen und Win 10 neu auf der SSD installiert, das funktioniert auch.
Beides wird im Bios erkannt. Und beide funktionieren. Aber nur eine zur Zeit. Entweder SSD Windows oder HDD windows. Ich kann nicht mit der SSD starten und dann auf die HDD zugreifen.
Wenn ich mit der SSD das Win10 von der SSD starte kann ich nicht auf die HDD zugreifen. Starte ich mit der HDD, habe ich keinen Zugriff auf die SSD. Beide werden dann nicht im Gerätemanager oder in der Datenträgerverwaltung angezeigt, nur die eine zur Zeit mit der ich gebootet habe.
Offensichtlich funktionieren beide und die Kabel usw offensichtlich ok, denn sonst würden die ja nicht getrennt von einander funktionieren!
Ich will aber auf der HDD meine alten Daten lassen, das Windows aber auf der SSD verwenden und beides gleichzeitig nutzen können.
Was mache ich? kein einziges Forum hat das selbe Problem aufgegriffen ich habe keinen plan um weiter zu kommen.
