SSD voll, obwohl nur 50% belegt ist.
Status
xcruell
Dez. 2013
Moin,
ich habe folgendes "Problem":
Im Arbeitsplatz wird mir angezeigt, dass auf meiner SSD nur noch 6gb frei sind. Ich weiß absolut nicht wieso.
Ich habe mir die Größe aller Ordner/Datein auf der SSD angeschaut. Im großen und ganzen komme ich da auf rund 68gb.
Wo sind also die anderen ~44gb, die noch frei sein sollten?
MfG.
Im Startmenü "Datenträgerbereinigung" eingeben, danach auf den zweiten Tab, "alle wiederherstellungspunkte außer dem letzten löschen" oder so. Dann im ersten Tab auch alles löschen. Je nach Ramgröße stören dann noch die virtuelle Auslagerungsdatei (Rechtsklick auf Computer, Eigenschaften, links auf Erweitert, bei Leistung Einstellungen, wiederum Tab Erweitert, Ändern, Bei C eine feste Größe von 2048-4096 eingeben - das reicht normal), und eventuell der Ruhezustand, sofern du ihn nicht verwendest. Im Startmenü cmd eingeben, Rechtsklick drauf => als Admin ausführen, Powercfg -h off eingeben. Danach dann neu starten.
*edit1: jetzt in besserem Deutsch -.-; Scheiss Smartphones :D
Wiederherstellungspunkte sind gelöscht. Jetzt sind schon mal 30gb mehr frei.
Ich habe 16GB Ram. Bei mir steht unter "Virtueller Arbeitsspeicher" 2432MB. In was soll ich das ändern? Windows empfiehlt 5632MB.
@john.veil
Habe ich ja noch nicht :P
Das liegt nicht an der SSD, die ist einfach nur recht klein mit 120GB, heute nimmt man besser eine mit 240-256GB, die kosten auch nicht viel Aufpreis. Das Problem ist, dass der Explorer eben nicht alle Dateien anzeigt. Es gibt Tools wie z.B. WinDirStat, TreeSize oder SequoiaView die schnell entlarven, welche Dateien den Platz belegen und bei 16GB sind die Auslagerungsdatei und der Ruhezustand zwei sichere Kandidaten.
Ich habe mir schon überlegt, eine größere zu kaufen. Ich weiß nur nicht welche :D
Ah, super. Dank dir :)
Mach die Auslagerungsdatei auf 2048-4096. Das ist groß genug, um keine Probleme zu bekommen. Das sind Erfahrungswerte.
Zudem mit 16 gb Ram: start => cmd als admin => powercfg -h off
Das gibt nochmal 16gb frei, wenn du keinen Ruhezustand nutzt.
120GB sind mit nur 2 Spielen auf der SSD völlig ausreichend, auch mit temp-Verzeichnissen. Bei mehr Spielen brauchst du dann mehr.
auf meiner 60 GB, reinen System SSD sind 34GB von 60 GB belegt , habe aber auch den Ruhe-Modus wie Merle schon beschrieben hat deaktiviert. Sowie Papierkorb auf 2GB fest gesetzt und die Wiederherstellungpunkte deaktiviert bzw. nur 1 angelegt.
Bitte die Suchfunktion verwenden!
Das Thema wurde, weil es nämlich auch nicht neu ist, mittlerweile so oft besprochen und dementsprechend lassen sich auch Threads/ Themen dazu finden!
Wie z.B.
Dann guck dir mal die
Auslagerungsdatei = pagefile.sys an. Die dürfte je nach Menge an verbautem RAM bis zu 1,5fachem des RAM sein.
Ruhezustand = hiberfil.sys an. Sollte der Ruhezustand nicht benötigt werden, via einer mit Admin-Rechten gestarteten CMD und dem Befehl
powercfg -h off
deaktivieren. Ggfs. ist ein Neustart nötig/ erforderlich, damit die diese Datei auch gelöscht wird. Und wenn nicht, nach der Deaktivierung manuell löschen.
Dazu im Windows Explorer via Extras, Ordneroptionen, Ansicht. Bei Geschützte Systemdateien ausblenden: Haken weg. Bei Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen: Haken setzen.
Ansonsten, wie hier schon so oft geschrieben, TEMP-Files, Systemwiederherstellung, etc. pp. und auch via der Suchfunktion zu finden
Guck dir z.B. mit TreeSize oder WinDirStat die Aufteilung deiner Platte bzw. Partition C: an und dann siehst du was, wo bzw. wie viel an Platz (Kapazität) belegt.
Und ggfs. lässt sich Platz durch das löschen der TEMP-Files, Bereinigung der Systemwiederherstellungspunkte, Begrenzung der Auslagerungsdatei auf einen festen Wert von z.B. min. 4096 - max. 4096 oder 3072-3072 oder 2048-2048MB (mit welchem der Werte dein System (noch) einwandfrei und problemlos arbeitet, selber testen), Deaktivierung des Ruhezustand, etc. schaffen.
Und nein, das Thema ist auch nicht wirklich neu und kam schon in den verschiedensten Varianten hier zur Sprache ...
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-c-bootplatte-wird-immer-kleiner.1386263/
https://www.computerbase.de/forum/threads/speicherplatz-auf-c-frei-geben.1392981/
https://www.computerbase.de/forum/threads/festplatte-wird-voller-und-voller-kein-virus.1269088/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-ist-voller-als-angezeigt-wird.1255968/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-250-gb-nach-win7-installation-nur-160-gb-frei.1319847/
https://www.computerbase.de/forum/threads/speicherplatz-meiner-ssd-ploetzlich-voll.1291068/
https://www.computerbase.de/forum/threads/brauche-mehr-speicherplatz.1278257/
https://www.computerbase.de/forum/threads/kaum-platz-auf-ssd.1274588/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-dauernd-voll.1225294/
https://www.computerbase.de/forum/t...-zeigt-nicht-die-richtige-groesse-an.1163397/
https://www.computerbase.de/forum/threads/wie-speicherplatz-sparen.1267742/
https://www.computerbase.de/forum/threads/neue-ssd-25gb-nur-durch-windows-belegt.1305117/
https://www.computerbase.de/forum/threads/pagefile-sys-und-hiberfil-sys.1197750/
https://www.computerbase.de/forum/t...stetig-woran-liegt-das.1375559/#post-16060428
https://www.computerbase.de/forum/threads/ssd-speicher.1349562/
https://www.computerbase.de/forum/threads/system-c-dauernd-voll.1348643/
https://www.computerbase.de/forum/threads/windows-7-fast-37gb-platz.1123616/
https://www.computerbase.de/forum/threads/win7-macht-hdd-voll.1096613/
https://www.computerbase.de/forum/threads/kurioses-problem-mit-ssd.1092869/
https://www.computerbase.de/forum/threads/80gb-ssd-fast-voll-obwohl-nur-26-gb-belegt.1013879/
https://www.computerbase.de/forum/threads/wo-sind-meine-gbs-hin.892419/
https://www.computerbase.de/forum/threads/wo-sind-die-restlichen-gb.846079/
https://www.computerbase.de/forum/threads/windows-7-vergoessert-sich-einfach.769870/
https://www.computerbase.de/forum/threads/nach-windows-7-installation-ca-15gb-weg.741053/
https://www.computerbase.de/forum/threads/datenmenge-direkt-nach-neuinstallation-zu-gross.1235411/
https://www.computerbase.de/forum/threads/systempartition-trotz-bereinigung-komplett-voll.1233689/
https://www.computerbase.de/forum/threads/wie-kommt-ihr-mit-der-groesse-zurecht.1231351/
usw..
Status
