SSD wird nicht mehr richtig erkannt
shaychen
Juli 2011
ich habe ein Problem mit meiner SSD Platte (eingebaute Mainplatte Win 7) die abundan mal die angewohnheit hatte vom Bios nicht erkannt zu werden was jedoch nach einem Neustart wieder erledigt war.
Hierbei handelt es sich um eine Kingston SV100S2/128GB.
Nun zum Problem:
Jetzt kann von ihr garnicht mehr gebootet werden weil sie nicht erkannt wird.
Beim Bootvorgang hängt das Bios recht lange an dem Slot an dem sie hängt, findet im endeffekt aber nichts.
Slotumstecken, Stromaustausch, Einbau im anderem PC brachte auch keinen Erfolg.
Nun hab ich sie testweise per USB mal rangehängt.
Im Windows 7:
Die 100MB Systemreservierung von Windows7 werden erkannt, kurze Zeit später auch die Hauptpartition welche sich ca 2 Sekunden nach dem Erkennen dann jedoch wieder komplett verabschiedet so das weder Hauptpartition noch Systemreservierung im Arbeitsplatz oder in der Datenträgerverwaltung zu sehen sind.
Schalte ich den Strom ab und wieder an, wiederholt sich das Spiel: Erst wird Systemreservierung erkannt, dann Hauptpartition, dann ist alles wieder weg.
Im Gerätemanager steht die Platte auch nur kurz auf verfügbar und dann springt sie auf nicht angeschlossen.
Im Windows XP:
Hat die Platte auch als Kingstonplatte erkannt, konnte sie jedoch nicht als Hardware einbinden, angeblich Treiberfehler.
Im Knoppix:
Hier wird die Platte auch erkannt mit den beiden Partitionen, jedoch bei dem Versuch darauf zuzugreifen kommt nur die Meldung " A job is pending on dev/sdb1" bzw sdb2 und einige Zeit später das er keine Antwort von der Platte erhällt. Dazu sagt er dann noch das er nicht mounten könnte weil er einen Fehler beim lesen des Bottsectors hat was entweder an der Hardware liegt oder am SoftRaid/FakeRaid.
Somit verschwindet die Platte dann auch wieder.
Also geht sie zwar an..aber irgendwie wohl wieder aus?
Dann hab ichs nochmal mit Killdisk versucht da ich eigendlich noch Garantie auf die Platte habe nur das sichern der Daten noch schön wäre bzw die vom Laden ja nicht un bedingt irgendwas rekonstruiren sollen wenn sie paar Daten möchten (weiß nämlich nicht was mein Freund da alles drauf hat..zum Glück sein PC nicht meiner :D)
aaber damit geht auch nix weil er in der Bootdisk Version die Platte erst garnicht erkennt und unter Windows einen reading Error ausspuckt wenn er auf die Platte zugreifen soll.
Wenn ich dann sag er soll sie einfach löschen und alle Fehler ignorieren, naja macht er sein ding und löscht angeblich alles, aber im Endeffekt hat sich nichts geändert.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen wie ich die Platte wieder hinbekomme?
HD Tune Errorscan (kein Schenlldurchlauf), vorher mal die SMART-Werte auslesen.
Sobald ein oder mehreer Werte gelb oder gar Rot aufkäuchten beim SMART kannst schonmal die Rechnung für die Garantie suchen :)
Wenn du beim Errorscan rote Felder hast, sind lediglich Sektoren defekt und du könntest vielleicht mit einem Wipe (Acronis Disk Creator kann das) und reInstall aushelfen.
Sieht ganz danach aus als wäre die SSD hinüber.
War bei meiner Vertex 2 auch so.
Allerdings wurde die über Nacht gar nicht mehr erkannt, nachdem sie vorher schleichend langsamer geworden ist.
Da kannst du nichts anderes machen als sie zum Hersteller schicken, sofern du noch Garantie hast.
im Bios AHCI eingbeschaltet?
Hallo und schonmal Danke für die Mühe.
Also AHCI ist im Bios eingeschaltet, hab testweise auch zurück auf IDE und dann wieder auf AHCI, ändert nix.
Mit HT Tune erreiche ich leider nichts, da ich zum einen die Festplatte oft an und aus machen muss damit das Programm den Moment erwischt in dem die Platte von Windows kurz erkannt wird, danach aber nurnoch reading Errors ausspuckt und den Scan abbricht bzw garnich erst anfängt.
Was mich nur wundert, warum wird die Platte immer kurz erkannt, man wird zur Formatierung aufgefordert um darauf zuzugreifen aber dann ist alles weg als hätte ich den Stecker gezogen.
Ach Windows erkennt sogar in dem kurzem Moment wie groß die beiden Partitionen sind.
Nicht wundern sondern zurückschicken.
Die Platte ist definitv hinüber.
