Dawnhunter
- Sep. 2013
Hallo liebes ComputerBase Forum,
dank eures tollen Hardware Guides habe ich mir schon 2 Gaming PCs konfiguriert die einwandfrei funktioniert haben. Nun habe ich aber bei meiner aktuellen Konfiguration ein großes Problem mit dem UEFI Bios und dem Erkennen meiner HDD & SSD.
Erst mal das System:
- Asus H87- Pro
- Intel Core i5 - 4570
- 8Gb Ram von GSkill
- EVGA GForce 760 GTX
- BeQuiet Netzteil 530W aus dem Vorgängerpc
- SATA DVD Laufwerk aus dem Vorgängerpc
- SATA WD Blue Caviar 1Tb aus dem Vorgängerpc
- SSD OCZ Vertex 2 128 Gb aus dem Vorgängerpc
Die Symptome:
- SSD wird nach 2-3 reboots oder shutdowns komplett aus dem Bios geschmissen und dann nicht mehr erkannt
- sporadisch auch bluescreens beim booten (0x000000f4) manchmal auch kompletter Absturz (keine Zeit zum Bluescreen lesen)
- Abhilfe schafft eine vollständige Trennung vom Strom, manchmal mehrmals hintereinander
- SSD funktioniert einwandfrei wenn HDD abgesteckt wird, System läuft dann stabil, keine Abstürze, keine Probleme --> Dawn ist happy nur leider hat er dann keine Datenplatte
- wird Windows installiert und beide Platten sind angeschlossen, so wird danach im Bootmenü die Windows boot Partition angezeigt
Was ich bisher probiert habe: (alles in AHCI)
- kompletter Tausch der SATA Kabel
- Umstecken an den SATA Ports
- SSD Firmware Update
- SSD Test an anderem System --> SSD funktioniert einwandfrei
- HDD Treiber Update
- diverse Diagnostiktools zum Zustand der SSD
- mehrere Secure Erases
- Bios Update
- Windows Installation im Legacy Mode (hat gar nicht geklappt)
- Rückbau auf mein altes System beide Platten funktionieren dort gut
- Mainboard Tausch --> Problem besteht weiterhin
- Memtest
- Verbraucher vom Netzteil nehmen
- Versuch im Legacy Modus zu installieren: SSD wird nicht erkannt
Nun bin ich langsam aber sicher mit meinem Latein am Ende. Was ich jetzt noch probieren werde ist eine Installation im IDE Mode. Hatte jeamand von euch schon mal so etwas, oder hat jemand eine Idee was ich noch probieren könnte? Ich habe die ganze Zeit das Gefühl ich übersehe ne einfache Bioseinstellung und dann rennt der Laden^^
- Asus H87- Pro
Die Symptome:
- Bios Update
- Memtest
