SSID-Broadcast - bei Wlan-Router und Repeater ausschalten?
neokraft
Jan. 2004
Hallo ComputerBase'ler!
Wir haben hier ein Wlan-Netzwerk mit Repeater im Einsatz (soweit so gut - funktioniert auch
alles wunderbar - Verschlüsselung und alles ok). Problem ist, dass momentan noch der
SSID-Broadcast aktiv ist.
Jetzt wollt ich fragen, ob jemand weis - ob das Netz auch ohne SSID-Broadcast (also SSID "unsichtbar") funktionieren könnte?
Oder brauchen die beiden Stationen die SSID (SSID sichtbar) um sich (mit der gleichen SSID) zu finden?
Wills jetzt bloß nicht ohne Plan ausprobieren, sonst leg ich wieder ewig die ganze WG lahm :-)!
Merci merci
Das ist kein Problem. Weil
1. Mit Kismet ohnehin jeder das Netz findet.
2. Wenn SSID-Broadcast aus ist, Dein Nachbar das Netz eventuell nicht sieht und vielleicht den selben Kanal für sein WLAN nimmt wie Du. Dann hast Du ein Problem. Besonders nett sind zwei WLANs ohne SSID-BC auf dem selben Kanal...
Mirko
Jo, kannst du ruhig anlassen. Wichtig ist's Schutz über WPA/WPA2 und Macfilter anzuhaben (idealerweise den Zugang nur über vpn zuzulassen, das geht bspw. mit den dd-wrt routern).
Außerdem funktioniert bei ausgeschaltetem Broadcast die Profilfunktion von der Wlan Karte meistens nicht.
Dankeschön für die Antworten. Okay überzeugt, dann lass ich das einfach an.
Viele Grüße und schönen Tag noch!
