SSID geändert - Keine Verbindung mehr mit Repeater möglich
jbll2005
Juni 2012
Hey Leute,
Ich habe bei meinem Telekom-Router (Speedport W700V) neulich die SSID geändert und was war danach? Alle Geräte im Netzwerk wurden getrennt und waren nicht mehr verbunden. Die Geräte fanden das neue Netzwerk mit dem neuen Namen und bei der Kennworteingabe hat es auch alles geklappt und es ging auch alles wieder. Find ich irgendwie sehr umständlich, scheint aber normal zu sein bei einer SSID-Umstellung?
Das wäre ja aber kein Problem gewesen, nur wir haben seit kurzem einen FritzBox Repeater 300E, der mit dem WLAN verbunden war und die Reichweite auch gut vergrößert hat. Allerdings hat dieser logischerweise auch die Verbindung verloren und ich schaffe es nicht, den Repeater neu zu verbinden. Wenn ich in die Bedienungsoberfläche gehe, zeigt er mir immer einen nie endenen Ladebalken, wenn ich die WLANs in der Nähe angezeigt haben möchte.
Bei der ersten Einrichtung hat der Router ein kleines eigenes Netzwerk oder so erzeugt, den ich dann bei dem Einrichtungsprogramm auswählen musste und in einem späteren Schritt mit unserem WLAN verknüpfen konnte. Jetzt zeigt er mir bei der Einrichtung dieses Netzwerk logischerweise nicht mehr an, da er sich ja immer mit dem zuletzt verbundenen WLAN verbindet. Also müsste er ja eigentlich sich mit dem "neuen" WLAN genauso verbinden, zumal ich das Passwort nicht geändert habe. Aber irgendwie steht er in Konfrontation mit der neuen SSID oder so , jedenfalls verstärkt er gar nicht mehr. Ich habe über die Bedienungsanleitung des Repeaters schon die SSID des zu verbindenden Netzwerk auf die neue geändert, doch er verbindet sich trotzdem nicht.
Was kann man da machen?
Vielen Dank im Vorraus
naja, wenn du wohnort wechselst (SSID=ähnlich adresse deiner wohnadresse) ohne jemand bescheid zu sagen, wird dir die post auch keine briefe mehr zusenden können. ´´
darum: wenn du den wlan-name änderst, muss jedes gerät neu verbunden werden. inklusive der repeater, der logischerweise sein "arbeitgeber" auch nicht mehr kennt. (und den alten namen nicht mehr findet) reset hilft dabei unglaublich schnell.
Klar kann ich das machen, aber ich hätte trotzdem gerne gewusst, warum er sich nicht verbindet und wie ich das ohne Reset beheben kann. Sonst muss ich bei zukünftigen SSID-Umstellungen immer den Repeater resetten.
Trotzdem danke für die Antwort.
Also eigentlich ändert man die SSID auch nie...
Wie man das ohne Reset hin bekommt, keine Ahnung, du hast ja nichtmal den Namen des Repeaters genannt. Aber grob gesagt, SSID manuell eingeben, Passwort eingeben und fertig.
Aber wesentlich einfacher ist wohl ein Reset.
Ok danke für die Antworten. Werde dann wohl einen Reset machen.
@Smily FritzBox Repeater 300E? Steht doch im Text?
Erstens ist das vollkommen normal und wenn Du mal nachdenkst auch logisch...
Um Dein Problem nun zu lösen:
Einfache Methode:
  1. Im Speedport die WPS ("Push-Button-Methode") Funktion aktivieren.
  2. WPS Knopf am Fritz!Repeater lange gedrückt halten
  3. Jetzt sollte alles verbunden sein.
Klappt das nicht oder der Speedport hat keine WPS Funktion: Fritz!Repeater via LAN Kabel anschließen, einrichten und wieder abstöpseln.
Ansonsten hätte auch ein Blick in das Handbuch geholfen...
