Ständig Bluescreen 116 während kurzem Spielens
DeenSilver
Cadet 1st Year
Dez. 2012
ich habe seit rund einer Woche das Problem, dass ich nicht mehr anstädig Wow zocken kann.
Nach rund einer Minute stürzt das Spiel ab (schwarzer Bildschirm, der Laptop muss daraufhin neugestartet werden).
Beim Neustart bekomm ich dann folgende Meldung:
Code:
Problemsignatur:
  Problemereignisname:	BlueScreen
  Betriebsystemversion:	6.1.7600.2.0.0.256.48
  Gebietsschema-ID:	1031
Zusatzinformationen zum Problem:
  BCCode:	116
  BCP1:	FFFFFA800AC2F010
  BCP2:	FFFFF8800520EB10
  BCP3:	FFFFFFFFC000009A
  BCP4:	0000000000000004
  OS Version:	6_1_7600
  Service Pack:	0_0
  Product:	256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
  C:\Windows\Minidump\123012-34117-01.dmp
  C:\Users\AppData\Local\Temp\WER-58188-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0407
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
  C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Zwischendurch habe ich meinen Laptop komplett plattgemacht und neu aufgesetzt. Aber der Bluescreen kommt bei Wow wieder. Beim Desktopbereich oder bei anderen Spielen erscheint dieser nicht. Nur Wow ist davon betroffen.
Habe auch schon fließig in der Suchfunktion gestöbert, doch ich habe auf Anhieb nichts passendes gefunden. Google brachte ebenfalls nicht wirklich etwas Hilfreiches.
Von einem Hardwaredefekt sehe ich ab, da die Grafikkarte ansonsten bestens funktioniert.
Fehler trat mit dem neuestem Treiber sowie auch mit dem von Haus aus gelieferten Teiber von der CD auf.
Hier noch mein System:
MSI GT 663R
Intel Core I7-740QM
Nvidia Geforce GTX 460M
DDRIII 12GB (4GB*3)
HDD 1TB (500GB*2 RAID 0)
Daher bin ich nun erstmal ratlos :/ Ich hoffe auf Hilfe hier.
Verschieb mal WoW auf eine andere Partition. Vielleicht liegt es auf einem kaputtem Sektor auf der Platte.
MagicAndre1981 schrieb:
Wie warm wird der Laptop?
Ich habe eben mal die Temperatur geprüft. Alles im grünen Bereich. Die Grafikkarte war z.B. zu Zeiten des Absturzes bei 65°C
Habe ich ebenfalls versucht. Hierfür eine neue Partition angelegt, doch auch hier wurde ich mit einem Absturz belohnt :(
Zudem habe ich mal versucht Wow im Fenstermodus zu spielen. Auch hier bekam ich einen Absturz.
Anbei noch eine Auswertung der Bluescreens:
Dump-Datei : 123012-23914-01.dmp
Absturzzeit : 30.12.2012 02:27:16
Fehlerprüfstring :
Fehlerprüfcode : 0x00000116
Parameter 1 : fffffa80`0a034010
Parameter 2 : fffff880`10a71ae4
Parameter 3 : ffffffff`c000009a
Parameter 4 : 00000000`00000004
Verursachender Treiber: dxgkrnl.sys
Verursachende Adresse: dxgkrnl.sys+5d000
Dateibeschreibung :
Produktname :
Hersteller :
Dateiversion :
Prozessor : 64-Bit
Absturzadresse : ntoskrnl.exe+70740
Stapeladresse 1 :
Stapeladresse 2 :
Stapeladresse 3 :
PC-Name :
Pfad : C:\Windows\Minidump\123012-23914-01.dmp
CPU-Anzahl : 8
Hauptversion : 15
Nebenversion : 7600
Dump-Datei Größe : 480.688
Dump-Datei : 123012-30373-01.dmp
Absturzzeit : 30.12.2012 00:11:19
Fehlerprüfstring :
Parameter 1 : fffffa80`098ae010
Parameter 2 : fffff880`051d8b10
Dateibeschreibung :
Produktname :
Hersteller :
Dateiversion :
Prozessor : 64-Bit
Stapeladresse 1 :
Stapeladresse 2 :
Stapeladresse 3 :
PC-Name :
Pfad : C:\Windows\Minidump\123012-30373-01.dmp
CPU-Anzahl : 8
Hauptversion : 15
Nebenversion : 7600
Dump-Datei Größe : 419.072
Dump-Datei : 123012-34117-01.dmp
Absturzzeit : 30.12.2012 00:00:53
Fehlerprüfstring :
Parameter 1 : fffffa80`0ac2f010
Parameter 2 : fffff880`0520eb10
Dateibeschreibung :
Produktname :
Hersteller :
Dateiversion :
Prozessor : 64-Bit
Stapeladresse 1 :
Stapeladresse 2 :
Stapeladresse 3 :
PC-Name :
Pfad : C:\Windows\Minidump\123012-34117-01.dmp
CPU-Anzahl : 8
Hauptversion : 15
Nebenversion : 7600
Dump-Datei Größe : 535.960
Dump-Datei : 122912-39109-01.dmp
Absturzzeit : 29.12.2012 23:12:33
Fehlerprüfstring :
Parameter 1 : fffffa80`0d3c0180
Parameter 2 : fffff880`05195b10
Dateibeschreibung :
Produktname :
Hersteller :
Dateiversion :
Prozessor : 64-Bit
Stapeladresse 1 :
Stapeladresse 2 :
Stapeladresse 3 :
PC-Name :
Pfad : C:\Windows\Minidump\122912-39109-01.dmp
CPU-Anzahl : 8
Hauptversion : 15
Nebenversion : 7600
Dump-Datei Größe : 534.448
Dump-Datei : 122912-24492-01.dmp
Absturzzeit : 29.12.2012 22:01:54
Fehlerprüfstring :
Parameter 1 : fffffa80`0ab7f010
Parameter 2 : fffff880`05241b10
Verursachende Adresse: dxgkrnl.sys+5ccbc
Dateibeschreibung :
Produktname :
Hersteller :
Dateiversion :
Prozessor : 64-Bit
Absturzadresse : ntoskrnl.exe+71f00
Stapeladresse 1 :
Stapeladresse 2 :
Stapeladresse 3 :
PC-Name :
Pfad : C:\Windows\Minidump\122912-24492-01.dmp
CPU-Anzahl : 8
Hauptversion : 15
Nebenversion : 7600
Dump-Datei Größe : 587.472
Hier meine neuste Erkentniss:
Ich habe Wow mal nur über den Akku gespielt, daher das Netzkabel nicht eingesteckt und siehe da, es lief 40 Minuten ohne Absturz. Danach war der Akku fast leer, sodass ich das Kabel einsteckte und keine Minute später kam auch wieder der Bluescreen, als ich mich noch in Wow befand.
Das Netzkabel habe ich bereits gegengetauscht. Auch bei einem anderem trat dieses Problem auf.
Habe ich vielleicht etwas falsches im Energiemodus unter Netzbetrieb eingestellt?
Öffne mal das CMD mit Adminrechten und gib "sfc/scannow" ein. Hilft manchmal... Ach ja, ist vielleicht dein PC verstaubt? Schau dir dabei auch genau den Kühler der Grafikkarte an!
die dump ist nutzlos. Die können wir nicht debuggen uns fehlen die benötigten Daten in den PDB Dateien. Probiere verschiedene Treiber und mache ein BIOS update.
Es ist ja nun nicht so, das der Bugcheck 116 VIDEO_TDR_ERROR nicht in diesem Forum bereits drölfzigtausendmal behandelt wurde, du solltest einmal die Forensuche benutzen. Das kann dir die Lösung schneller bringen. Im Übrigen Low IOH (NB) voltage / GPU overclocking.
