Hallo community!
ich habe seit einiger Zeit ein großes Problem mit bluescreens die plötzlich und immer häufiger auftreten.
vor ca 6 wochen das erste mal. ist dann soweit gegangen dass er nicht mehr gebootet hat. als ich den fehler beim speicher vermutete, habe ich die riegeln nacheinandern ausgebaut, und siehe da, einer dürfte defekt gewesen sein, und er startete wieder.
daraufhin habe ich beide auf garantie ausgetauscht (da doppelpack - 2x2GB).
aber seit letzter woche beginnt das spiel leider von neuem. ständige bluescreens.
ich habe hier mal einen auszug der fehlermeldungen (allein die letzten 55 von gestern nacht, als ich ihn nach dem bios update durchlaufen lies..)
ich habe bereits memtest86 v.3.5 durchgeführt. beide riegeln einzeln ergeben keine fehler.
wenn ich beide gleichzeitig reinsteck, stürzt das programm ab nach ein paar sekunden. ganz egal ob ich dualchannel verwende, slot 1+3, 2+4, oder singlechannel.
dann hab ich version 3.4 genommen, die stürzt zwar bei beiden riegeln nicht ab, zählt aber auf 32767 errors hoch, und stoppt dann..
wenn ich nur einen riegel verwende, scheint das system stabiler zu laufen und länger ohne blue-screens zu laufen. scheinbar egal welchen riegel ich verwende. um das ganz sicher behaupten zu können muss ich aber erst noch etwas länger testen.
habe gestern ein bios-update gemacht, aber hat nichts an der situation geändert.
könnte mein mainboard defekt sein? und wie könnte ich das mit sicherheit feststellen ? mein system ist bis vor 6-7 wochen ja eigentlich fast problemlos gelaufen, und ich habe keine großartigen software und keine hardwareänderungen gemacht... auch nachdem ich die speicher getauscht hatte, ist das system eigentlich stabil gelaufen
würde mich sehr über ein paar tips freuen was ich noch tun könnte, bzw. welche software zum hardwaretesten ich noch drüberlaufen lassen könnte..
könnte es sein dass mein system nicht gut genug gekühlt ist?
was sind denn bei belastungstests so die üblichen cpu temperaturen nach 2-3 minuten? bei mir sind da die cpus alle relativ schnell auf 70 - 80°C oben.
danke schon mal !
lg
hier meine systemdaten:
CPU: QuadCore Intel Core 2 Quad Q9550, 2833 MHz (8.5 x 333)
Mainboard: Asus P5Q-E
Speicher: 2x Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D 1066 Mhz 5-5-5-15 (eigentlich in der Qualified Vendor List meines Motherboards aufgelistet) --> läuft auch mit diesen einstellungen über (Bios - Auto Erkennung)
Graka: ATI Radeon HD 4870 X2
OS: Vista Business 64Bit SP 1
Netzteil: SilverStone Decathlon DA 700 (Watt)
danke schon mal !
lg
