ständige Hänger mit neuem System. Monitor schaltet sich aus, danach verzerrtes Bild
nukethegreens
Nov. 2005
Hallo Leute,
also ich habe die Woche meinen neuen PC zusammengebaut
CPU: AMD 64 3500+ Venice E6 Stepping
Mainboard: Asus A8N-SLI Premium
RAM: 1x Corsair TWINX2048-3200C2
Netzteil: Enermax Collergiant 600W (EG701AX-VH-(W)-SFMA)
Gehäuse: Thermaltake Khandalf
Grafikkarte: HIS Radeon X1800XT 512 (PCI-E)
Kühler: Thermaltake S939 Silent Boost
Soundkarte: Creative XFi Extreme Music
Festplatte: Hitachi Deskstar T7K250 250GB SATA II (HDT722525DLA380/0A31636)
OS: Windows XP Pro Service Pack 2
Nun war es so...nach der Installation lief alles super...Treiber installieren, Internet surfen, usw....als ich dann NFS Most Wanted testen wollte blieb dieses nach kurzer Zeit (zwischen 5 und 10 Minuten) hängen. Jedoch war es kein normaler Hänger....der Bildschirm schaltete kurz aus als ob er die Auflösung ändern wollte und kurz darauf wieder an...jedoch war des Bild ein wenig verzogen und einzelne Stellen flimmerten.
Also die typische Prozedur...neue Chipsatztreiber installiert und in Foren gesucht. Als ich hörte, dass die XFi mit NForce4 Board manchmal Probleme machte. Habe ich diese Ausgebaut und vorher die Treiber deinstalliert.
Das Problem bestand weiterhin :(
Also...BIOS geflash auf neuste Version, BIOS (CMOS) reseten, alle nicht wichtigen Komponenten abgestöpselt und im BIOS unwichtige Sachen wie Game-Port und paralleler Port deaktiviert. Problem bestand weiter.
Speicherbausteine ausgebaut und einzeln auf verschiedenen Slots getestet. Kein erfolg.
Zwischendurch fing es dann bereits schon an das ich den selben Fehler wie in NFS Most Wanted, auch beim Starten von Windows bekam. Das Bild wollte anscheinend die Auflösung ändern und das System blieb mit einem leicht verzerrten und an manchen Stellen flimmernden Bild stehen.
Also dachte ich mir das es vielleicht am besten wäre Win XP neu zu installieren. Also C Partition formartiert und während die Installationsdaten auf die Platte kopiert werden wieder das selbe Problem...Bild verzerrt und bleibt stehen....JEDOCH!!! die Installation geht weiter...nach kurzer Zeit der normale Reboot wenn alle Installationsdaten auf die Platte kopiert wurden...jedoch seitdem bleibt er mir mit dem selben Freeze+Verzerrungsfehler bei der Hauptinstallation stehen. Es ist aber so, dass dieser Fehler nicht immer an der selben Stelle oder nach einer gewissen Zeit auftritt sonder unterschiedlich aber nach spätestens 10 Minuten ist es vorbei.
Wichtig zu erwähnen ist vielleicht auch, dass der Grafikkartenlüfter beim Starten des PC's erst sehr stark aufdreht...sozusagen auf maximum geht...und dann zwei Stufen runterschaltet. Sozusagen aufgrund wenig Belastung den Lüfter runterdreht...jedoch bleibt er auf dieser Stufe auch als ich am Anfang noch speilen konnte die Grafikkarte hatte unter Windows eine Temperatur von 50° bis 60° Celcius...was nach meiner Meinung ein wenig hoch ist.
Ich bin der Meinung das die Grafikkarte einen Schuss hat...jedoch habe ich Angst das es auch das Mainboard sein kann... könnt ihr mir helfen?
Ein Kollege meinte das die Möglichkeit besteht das dieser Verzerrungsfehler daher rührt das die Grafikkarte eine Funktion besitzt die versucht einen Systemabsturz aufzufangen und es aus diesem Grund nie zu einem richtigen Bluescreen kam.
nukethegreens
AW: Ich brauche DRINGEND HILFE!!!!
naja...wenn du die einzelnen Komponenten vor Ort gekauft hast, würd ich die Karte als erstes umtauschen. In Frage kommen meiner Meinung nach aber ebenso der RAM und das Netzteil. Wirst um ein probieren nicht rum kommen.
Wenn du den RAM ausschliessen kannst (memtest86 läuft ohne Fehler?), bleiben Netzteil (die Spannungswerte im BIOS okay?) und die Grafik. Boarddefekt würde sich IMHO anders äussern
Da kann ich nur zustimmen. So wie du es beschrieben hast, sieht es nach einem Fehler der Graka oder Graka Treibers aus.
Ich würde den ATI Treiber neu installieren, bringt das nichts, dann die Graka umtauschen.
Ich musste auch schon mal den Graka Treiber dreimal installieren, dann funktionierte der richtig. Hatte erst den original ATI dann den Omega und dann wieder den original ATI Treiber installiert.
AW: ständige Hänger mit neuem System. Monitor schaltet sich aus, danach verzerrtes Bild
Also ob es der Arbeitsspeicher ist kann ich nicht sagen, da ich Windows nicht mehr installieren und diese somit auch nicht testen kann :(
Bezüglich des Netzteils habe ich die Spannungswerte beobachtet. Die 12V anzeige schwankt ein wenig zwischen 11.97 bis 12.02 V. Ob das ok ist weis ich nicht.
Nach deiner Meinung sollte ich den Arbeitsspeicher und die Grafikkarte austauschen? Das Mainboard sollte also in Ordnung sein...hoffen wir es mal :)
Danke für deine schnelle Antwort.
Über weitere Vorschläge würde ich mich freuen
nukethegreens
besorg dir das Image von memtest86, entweder das für Diskette oder das für CD. Boote dann mit dem Ding und memtest startet automatisch. Lass ungefähr ne Stunde laufen für nen ersten Test. es darf kein einziger Fehler (rot) angezeigt werden.
Ok ich werde mal den Memtest laufen lassen und hoffen das es am Ram liegt, da die Grafikkarte die ich habe ja zur Zeit nicht so besonders gut lieferbar ist :)
Ich werde mich dann heute abend wieder melden um euch zu berichten, was der Memtest ergeben hat...dauert aber wie gesagt noch ein bisschen da ich zur Zeit auf der Arbeit bin.
Über weitere Meinungen/ Vorschläge würde ich mich freuen.
nukethegreens
NFS Most Wanted
Und am "NFS Most Wanted" liegt es nicht?
Wäre nicht das erste Spiel, dass ein Bug im Spiel ein komplettes System schreddert und in das Nirvana reisst. Könnte nützlich sein auch mal in Foren zu diesem Spiel die Bugs herauszulesen.
Das schlimmste Spiel das ich hatte, war Battle Isle4, prima Spiel, aber die Bugs trieben mich fast in den Wahnsinn.
Das kann ich mir nicht vorstellen, das es am NFS liegt, da ich das Problem jetzt auch bei der Installation von Windows habe.
Ich hatte am Anfang auch vermutet bzw. gehoft das es am NFS liegt, wollte schauen ob das bei anderen Spielen wie Battlefield 2 oder Quake 4 acuh auftritt aber leider konnte ich es dann nicht mehr testen, da mein Windows nicht mehr hochfuhr.
Leider :(
nukethereens
Also ich habe gestern den Memcheck eine gute Stunde laufen lassen und er hat in der Zeit einen kompletten Test durchgeführt. Das Ergbniss war das mein Arbeitsspeicher keine Fehler enthält.
Habe die Grafikkarte ausgebaut und zurückgeschickt hoffe mal das es wirklich daran gelegen hat.
Wenn mir jemand noch einen Tip geben könnte woran es noch gelegn haben könnte, dann würde ich mich freuen.
Werde mich nochmal melden wenn ich eine neue Karte bekommen habe
nukethegreens
