Ständiges aufhängen des PC`s, wie Neuinstallieren/Formatieren
Thozone
Aug. 2018
Hey Leute,
ich habe ein Problem mit meinem PC. Seit ein Paar Monaten hängt sich mein Desktop-PC immer auf. Ich habe zwar etwas Ahnung bei Computern, bekomme es jedoch einfach nicht repariert. Das Problem ist, dass sich der PC nach einer Weile immer von alleine aufhängt. Ich habe schon sehr viel versucht. Ich habe viele Programme laufen lassen die Hardware Probleme untersuchen, jedoch ohne Ergebnis. Deswegen vermute ich einfach mal das es ein Software Problem ist. Der Pc hängt sich einfach so auf, ohne ersichtlichen Grund. Ich habe am Anfang gedacht, es hinge mit der Auslastung der Hardware zusammen, tut es aber nicht. Ob nun mitten im Game oder auf dem Desktop ohne etwas zu drücken hängt er sich einfach auf... Nun die stelle wo mir ein Tipp ganz gut helfen könnte. Ich will einfach eine Neuinstallation vornehme, um einen Software Fehler auszuschließen, aber er hängt sich jedes mal auf bevor die Neuinstallation abgeschlossen ist. Auch mit einem Simplen Formatieren funktioniert es einfach nicht. Meine Idee ist jetzt die Festplatte an einen Anderen PC anzuschließen und dort zu Formatieren aber ich wäre sehr dankbar wenn jemand eine bessere Idee hat, weil ich nicht will das vlt. ein Virus drauf ist der sich dann überträgt, auch wenn relativ unwahrscheinlich ist, da ich ein Gutes Antivirusprogramm habe, und nicht wirklich unvorsichtig im Internet unterwegs bin.
Wurde mich freuen wenn jemand einen Tipp hätte.
Da scheint die Festplatte defekt zu sein.
Schau Dir mal mit CrystalDiskInfo die Werte Deiner HDD anzusehen. Sind die gut, dann oeffnest Du mal administrativ eine CMD und tippst dort chkdsk /f /r C:\ und dann enter. Die Ueberpruefung wird u.U. einige Stunden dauern. Kannst also ein Bier trinken gehen wenn Du darfst. ;)
Was sagt eigentlich die Ereignisanzeige zu den "Aufhaengern"? Oder der Zuverlaessigkeitsverlauf?
BFF
Sowas hab ich auch bei Problemen mit nicht richtig sitzenden PCI Karten gehabt ,
Oder das Netzteil war zu schwach.
SATA Kabel sitzen manchmal auch nicht richtig .
Schreib mal mehr über die verwendete Hardware (Board, CPU, RAM, Graka, Netzteil, Laufwerke), sonst stochert man ja hilflos im Nebel, weshalb nur Standardempfehlungen bleiben:
Mache einen RAM Test mit Memtest86, denn Abstürze sind neben korrupten Dateien typische Zeichen für RAM Fehler. Teste alle Riegel so wie sie eingebaut sind, ändere da nichts und lass auch die BIOS Einstellungen so wie sie unter Windows betrieben werden, genau so müssen sie ja auch fehlerfrei laufen. Wenn es keine Fehler gibt, warte 6 PASS ob es so bleibt und wenn es Fehler gibt, teste zuerst mit den Standardeinstellungen neu, sollte übertaktet worden sein und danach teste die Riegel einzeln um zu sehen ob einer defekt ist oder ggf. eine andere Ursache vorliegt warum die möglicherweise auch fehlerfreien Riegel nicht fehlerfrei zusammenarbeiten wollen.
Poste die Screenshots von CrystalDiskInfo für die internen HDDs und SSDs, ziehe aber bitte das Fenster soweit auf, dass alle Attribute und auch die Rohwerte vollständig sichtbar sind, also keine Scrollbalken mehr erscheinen. Bitte mache den Screenshot aus Windows und nicht mit einer Kamera vom Bildschirm und nur den Screen von CrystalDiskInfo, mit Alt+Druck erzeugt Windows einen Screenshot des aktiven Fensters in der Zwischenablage.
