Standard Blattgröße über CUPS an Clients übertragen
Wolly300
Mai 2014
ich habe 1-2 kleine Unschönheiten, die ich gerne noch lösen wollen würde. Über das Home Assistant Addon, habe ich CUPS auf meinem HomeAssistant NUC laufen.
Nach ein paar Startschwierigkeiten habe ich es dann auch geschafft, unseren Drucker und einen Zebra-Etikettendrucker dort zu integrieren und soweit richtig zu konfigurieren. Der Etikettendrucker nutzt dabei ein 100x150mm Blatt, der normal Drucker A4.
Wenn ich die Drucker jetzt bei anderen PCs hinzufüge, dann funktioniert besonders der Etikettendrucker nicht. Die Geräte bekommen nicht mit, dass in der Druckübersicht eine custom Standard Blattgröße angezeigt/geladen werden soll/muss. Das muss ich dann immer manuell anlegen, was ich eigentlich umgehen wollte.
Das Gleiche gilt auch beim AirPrint vom iPhone, nur kann ich da nicht einmal wirklich dieses custom Blattmaß anlegen. Zusätzlich habe ich bemerkt, dass der normale Drucker bei kleineren PDFs auf ein A5 Blatt drucken will und nicht wie eigentlich als Standard in CUPS angegeben auf A4.
Darüber hinaus fehlt mir irgendwie die Funktion zwischen horizontaler und vertikaler Ausrichtung zu wählen.
Vielleicht hattet Ihr auch schon eines der Probleme und könnt mir von eurer Lösung berichten, so oder so schon einmal Danke :)
Sind das Windowsgeraete?
Wenn ja musst Du einen lokalen Treiber verwenden und dort explizit einstellen wie der/die Drucker benutzt werden sollen.
Waere bei meinem Drucker hier.
Airprint und Apple ist grausam, wenn das iPhone keine vernuenftigen Angaben zum Drucker und dessen Faehigkeiten vom Drucker(server) bekommt. Das hatte ich aehnlich damals mit einem Brother Laser. Das Teil hat einfach immer quer gedruckt egal was am iPhone eingestellt wurde. Mit meinen G7020 der echt Airprint faehig ist, kann ich am iPhone zumindest alles einstellen ohne die Print App von Canon zu nutzen.
Reaktionen: Der_Dicke82
