Standard takt liegt bei 2100 mhz ?
- Ersteller andrew66
CaptainPicard
- Juli 2013
Ist imho relativ normal. Der Takt richtet sich zb nach der Temperatur. 1950 MHz ist dann der Basistakt und sie boostet, bis irgendein Limit erreicht wird. Dann gehts wieder runter. Machen CPUs ja auch.
Würde mir keine Sorgen machen. Eher, wenn sie zu langsam läuft.
Alexander2
Fleet Admiral
- Aug. 2014
Spricht für einen Defekt.andrew66 schrieb:erst wenn ich per msi afterburner runter Takte
Alexander2
Fleet Admiral
- Aug. 2014
ja, Pech
Skudrinka
Admiral
- Sep. 2008
Was passiert denn, wenn du sie nicht runter taktest?andrew66 schrieb:Mache spiele lassen sich dan auch nicht spielen erst wenn ich per msi afterburner runter Takte
Liste mal bitte sämtliche Hardware auf.
Welche Karte war vorher verbaut?
Habe ich noch nie von gelesen, das eine zu hoch? taktene Karte auf ein Defekt hindeutet. ?Alexander2 schrieb:Spricht für einen Defekt.
Alexander2
Fleet Admiral
- Aug. 2014
Du missverstehst, das mit dem Takten wird ja vollautomatisch nach den Regeln in der Firmware und im Treiber vorgenommen, die Karte wird damit verkauft. Es wird halt so getaktet, das wie schon erwähnt wurde bestimmte Vorgaben der Hersteller eingehalten werden.
Wenn nun beim Einhalten der Vorgaben und Takten danach die Karte instabil ist → Defekt.
Denn sie schafft ja den Takt mit dem sie verkauft wurde nicht mehr.
Von einen bestimmten Takt kannst du da ja nicht ausgehen bei den Karten, das sind auch sozusagen alles Gummibandangaben. Bis zu Takt und so.. oder Typischer Takt.. eben immer je nach Situation. Das ist doch jetzt nichts neues mehr.
2100MHz halte ich jetzt auch nicht für besonders ungewöhnlich, was weiß ich schon Welches Werks OC jede Karte hat und damit ausgeliefert ist. Eine Karte mit StandardTakt ist doch heutzutage "Lahm" überall muss supi dupi OC dran stehen.., sonst verkauft sich das ja auch nicht.
Man könnte sich halt nun beim Hersteller wegen der abstürzenden Spiele melden.. da es ein gebrauchtkauf ist wird das aber schwieriger. Vielleicht gehts - das die noch zu der Garantie im Rahmen des Produktionszeitpunktes per Seriennummer stehen oder so, scheint aber nicht selbstverständlich, eher selten.
das wird es eben nicht sein, es ist nach Vorgaben des Herstellers (Bordpartner)zu hoch?
- Mai 2023
Alexander2 schrieb:Du missverstehst, das mit dem Takten wird ja vollautomatisch nach den Regeln in der Firmware und im Treiber vorgenommen, die Karte wird damit verkauft. Es wird halt so getaktet, das wie schon erwähnt wurde bestimmte Vorgaben der Hersteller eingehalten werden.
kann ich das irgendwie beheben das sie den takt in jedem spiel schaft den aktuel stürzt sie nur in forza horizon 5 mit dem takt ab
Alexander2
Fleet Admiral
- Aug. 2014
Ich würd sie einfach weiter nutzen, wenns nur bei dem einen Spiel ist den Takt da eben 100MHz oder wieviel auch immer du weniger vorgibst hinnehmen.
Das Horizon läuft ja sicher sowieso dufte.
Pisaro
Fleet Admiral
- Aug. 2007
Du meinst "ja", nicht "ya".andrew66 schrieb:
Ansonsten lass die Kiste so laufen. Passt schon.
ShoreLooser
- Aug. 2016
Nimm GPUz . Welches Bios ist drauf? Original / Fremd? Dann sucht bei VGA Datenbank nach deinem Original Bios und flashe es.
