Standart NB Voltage von Asrock A780GXH/128M
PokerJonny
Dez. 2008
ich hab einen X3 720 BE @ X4 auf nem Asrock A780GXH/128M Board mit 1066 DDR2 RAM.
Nun wollt ich gern den Multi verstellen.
Wenn ich ich aber im Bios "Multiplier/Voltage Change" auf Manuel stelle muss ich 4 Werte einstellen.
CPU Frequency Multiplier [x14,0 2800MHz] <<<sollte richtig sein denk ich
CPU Voltage [1,3500V] <<<sollte richtig sein denk ich
NB Frequency Multiplier [x0,5 1000Mhz] <<< ???
NB Voltage [0,6000V] <<< ???
Die ersten 2 Werte sollte ja stimmen aber bei den letzten 2 weiß ich nicht was ich da einstellen muss...
Eigentlich sollte da alles auf Normal stehen.
NB Frequency Multiplier [x5,0 1000Mhz] <<< Standard sind x10,0 2000
NB Voltage [0,6000V] <<< Standard sind 1,2V
Aha, alles klaro.
Nein, bei mir stand nach der Aktivierung auf Manuell nur die minimalen Werte. :freak:
Fand ich auch komisch, naja werds dann mal so austesten.
Danke!
NB wert findest du so raus , lass auf atuo boote OS, everest nb spannung auslesen lassne , fertig, ^^ bie mri warens 1,325 V ^^
welche werte hast jetzt genommen?
hab das gleiche board und cpu....
Also Everest zeigt mir 1,0V an.
Aber ließt es denn auch so genau ab?
Selbst CPU-Z ließst ja nich genau ab...
Hatte 1,2v genommen und NB Frequency Multiplier x10,0 bei 1066 DDR2 RAm (hängt ja von den RAM ab glaub ich)
Hatte diese aber noch nicht mit Prime getestet...
NB frequenz hägt nich vom ram ab das ist der Referenz takt ^^ so müsste es ausehen bei everestschau mal unter overclock ^^
Also ich hab hier NB-Spannung 1.2V.
Everest zeigt aber immer das selbe wie bei der CPU-Spannung an.
Also Last 1,1625V / Idle 1,04V
Ich geh also mal davon aus daß Everest das nicht richtig ausgelesen kann.
Mainboard-Tool zeigt auch 1.2V
Hab das mit den Einstellungen hier noch mal vergleichen
welches everest hast du ?
hmmm everest liest eigtnlcih sonst richitg aus, dann müssne bei dir wohl 1,2 v stimmen , mal mti dem Asrock OC tuner nachgehscaut ?
