Standbilder beim zocken und googeln
Atom3
Mai 2019
Servus,
habe das Problem, dass ich Standbilder habe wie beispielsweise in den Games Fortnite, PUPG, BF 5.
Die Standbilder sind immer Unterschiedlich lange min 10 sek. und nicht in jeder Runde.(Gehen aber wieder weg)
Ebenso habe ich die Standbilder, wenn ich in Google was suche oder YT Videos schaue.(Auch Unterschiedlich)
Habe mir nen neuen PC zusammengestellt mit ein paar alten Komponenten von meinen damaligen PC. Mit den ich keine Probleme gehabt habe.
PC:
Gehäuse = Alt
CPU = r7 2700x AMD Neu
Graka = Kfa2 RTX 2070 Neu An der Grake liegt es nicht da ich mit meiner alten gtx 950 die gleichen Probleme gehabt habe/ selbe motherboard.
MoBo = B450 Thomahawk MSI Neu
Nezteil = 630 W. Be Quiet Alt
SSD = 240 Gb Kingston Alt
HDD = 1 TB Alt
Ram = 4x4 Gb Ripjaws V DDR4-2133 pc4 17000 = 16 GB Alt
Broken 3 Kühler Neu
Windows 10 Pro 64 Bit
Habe schon per Windows den RAM auf Fehler untersuchen lassen war aber Negativ.
Bios Update natürlich auch und Graka bei den Treibern auf den aktuellsten Stand.
Benutzte Prime95: Auslastung der CPU ca. um die 65% , Temp max. 70Grad, RAM 95%und keine Fehler laut Programm nur komisch, dass die Auslastung bei 65% lag.
Bei Linpack Xtreme war die Auslastung bei 100% , Ram bei 95% und Temp. 72Grad. Dort waren auch laut Programm keine Fehler.
Aber bei beiden Programmen kam es vor, wenn ich z.B hintereinander Spotify und Google öffne, das ein Standbild gekommen ist.
PC ist selbst zusammen gebaut.
Möchte hier versuchen eine Lösung zu finden, um das Geld für eine Fehleranalyse von einem Fachmann und deren Arbeitszeit zu sparen.
WD Blue 1TB WD10EZEX Western Digital Blue war noch im etwas älteren pc drin.
Auf dem Pc ist nicht viel drauf vllt. BF5 und Pubg.
Habe mal Windows neu installiert ob sich das Problem behebt aber eher nicht .
Damit hast du zwei von 5 Fragen beantwortet...
Sry ich weiß nicht was Smart Werte sind und was du meinst mit Energieeinstellungen meinst.
Alter von der HDD und SSD ist zwei Jahre.
Netzteil 4 Jahre
Vlt weil der Kühler "broken" ist!!! ^^
hdd mal abstecken, und testen - bios aktuell? Temperaturen in Ordnung? irgendwas übertaktet? -> memtest.org bootstick erstellen und ram prüfen.
Just_f Es wurde nichts übertaktet (habe es auch in nächster Zeit nicht vor)
Windows ist auf der SSD drauf und hatte nur die alleine am Anfang angesteckt und dort waren die Standbilder auch. Bios ist auf akt. Stand
rg 88
Gesamtzustand der SSD240gb und der HDD ! TB ist Gut 98% 26 Grad
rg88 schrieb:
Festplatten ausschalten in den Energieeinstellungen abgeschaltet?
Festplatte waren bei 20 min habe es auf Nie gesetzt und da steht jetzt 0
0 ist korrekt
Schau noch in der Ereignisanzeige -> System, welche Warnungen und Fehler dir zum Zeitpunkt der Hänger angezeigt werden.
Moin,
ich habe genau dasselbe Problem mit meinem neuen System:
Ryzen 2200G
MSI B450 Tomahawk
Aegis 2x8GB 3000 Ram
Be Quiet 500W
Der PC wird nicht gequält, sondern nur für Internet u. Office genutzt.
Ich hatte das Board in Verdacht und habe es ausgetauscht, MEM Test zeigt keine Fehler und ich habe so ziemlich jedes Workaround, aus dem Netz, zu dem Problem getestet -> inkl. Win10 1809 neu aufgesetzt.
Hat alles nichts gebracht, der Rechner friert ca. alle 1-2 Std. für 10 Sek. ein. Die Maus lässt sich trotzdem bewegen und in der Zeit getätigte Befehle werden nach der "Pause" ausgeführt.
Morgen werde ich einen Clean Install von Win 10 1903 testen -> ist meine letzte Hoffnung !!
Kernel- EventTracing und Security Centyer, Kernel Boot könnten dasheute gewesen sein.
Kann das erst morgen Nachmittag genau nachschauen trotzdem Danke fürs erste.
rg88 schrieb:
0 ist korrekt
@Willmehr
Ähnliche hatte ich auch bei dem 2200G, allerdings 20sek. lang dann ging es weiter und sporadisch beim surfen, ein paar Spiele spielen.
Unter Linux treten freeze Probleme auf, dort geht dann gar nichts mehr.
Manchen soll es geholfen haben die Energiesparfunktion C6 zu deaktivieren. Vielleich Cool'n'Quiet deaktivieren...Hier wird seit längerer Zeit gerätselt, was nun für die ähnlichen Probleme verantwortlich sein kann und was die Lösung dafür ist.
