Beim Spielen von Computerspielen bekomme ich lang anhaltende Standbilder, die meist in BSoDs enden. Während den Standbildern läuft der Ton normal weiter und ich kann noch über Discord mit Freunden reden. Nach ungefähr 20 Sekunden kommt dann der BSoD, bei dem jedoch keine Abbilddatei erstellt werden kann. Die rote Lampe für die Festplattennutzung leuchtet während des Standbildes dauerhaft.
In der Ereignisanzeige sind sehr viele Ereignisse mit der ID 153, disk: "Der E/A-Vorgang an der logischen Blockadresse "0x7c533f8" für den Datenträger "0" (PDO-Name: \Device\00000033) wurde wiederholt." Das Ereignis tritt jedoch nur dann auf, wenn ich Computerspiele spiele. Zudem erhöhen sich bei meiner SSD die Ultra DMA CRC Fehler sehr stark.
Die Abstürze treten unregelmäßig auf: Manchmal kann ich Stunden spielen, ohne dass was passiert und manchmal stürzt der PC schon nach paar Minuten Spielen ab. Bis jetzt sind die Abstürze bei World of Tanks und Ark: Survival Evolved aufgetreten.
Ich habe meine SSD an dem Computer von meinem Bruder ausprobiert, der ungefähr den gleichen PC wie ich hat, und bei ihm gab es keine Ereignisse 153/ Abstürze. Also denke ich nicht, dass es an der SSD liegt.
Alle weiteren Versuche die Abstürze zu verhindern blieben erfolglos:
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen, denn so langsam bin ich verzweifelt...
Madeco
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 2600 3,4 gHz
- Arbeitsspeicher (RAM): G. Skill Aegis 2x8gb 3000 mHz
- Mainboard: MSI B450M Pro VDH Max
- Netzteil: Be Quiet System Power 9 500W
- Grafikkarte: MSI Radeon RX 580 8gb
- HDD / SSD: SSD: Crucial MX 500 1TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Treiber aktualisieren/ andere Treiber nutzen
- BIOS Update
- verschiedenste AHCI Link Power Management Optionen
- SATA- und Stromkabel der SSD getauscht
- anderen SATA Port am Mainboard genutzt
- Arbeitsspeicherriegel einzeln getestet
- Einige Dienste abgeschaltet
- Virensoftware von Drittanbietern entfernt
Madeco
