T1mnamenlos
Cadet 1st Year
- Feb. 2021
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein): Ich habe seit neuestem sehr starke Frame Drops in allen spielen am Anfang läuft alles gut und dann an bestimmten stellen oder in bestimmten Situationen Habe ich dann nur noch 30 fps,
Bei Sarwars Battlefront 2 immer unter 60 meistens 37fps. dabei war es vor ein paar tagen noch gut.
Veraltete Treiber Aktualisiert jedoch ohne Erfolg, andere Grafiktreiber ausprobiert ohne Erfolg BIOS geupdatet ohne Erfolg Temperaturen in Ordnung genauso wie die CPU Auslastung die Speicher Auslastung ist auch im grünen beriech. IN 3dmark fierstrike erreicht das System 14800 punkte 16677 grafikpunkte und ungefär 16900 Physicpunkte
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU):Intel Core i7 8700 3,2GHZ
- Arbeitsspeicher (RAM):16 GB 2666MHZ
- Mainboard: Fertig PC
- Netzteil: Fertig PC
- Gehäuse: Fertig PC
- Grafikkarte: Nvidia GTX 1070
- HDD / SSD: Kingston
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
