HG Florian
Starke Laggs auf dem gesamten PC
- Ersteller Florian K
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
Temperaturen der CPU mal überprüft ?
ghecko
Digital Caveman
- Juli 2008
Wahrscheinlich schon gut gefüllte QLC-SSD ohne DRAM-Cache und aufgebrauchtem SLC-Cache.
https://geizhals.de/adata-ultimate-su630-480gb-asu630ss-480gq-r-a1932545.html
electronish
- Nov. 2012
Florian K schrieb:neuerdings manchmal
Seit wann? Wie häufig? Ist es nach einem restart wieder behoben?
What?Florian K schrieb:das neuerdings manchmal wenn ich den PC starte alles anfängt zu ruckeln oder apps öffnen sich trotzt 300 Leitung die mit knapp 80 ankommt.
Hab ich gerade sind so ca. zwischen 40 und 60 Grad je nachdem was ich mache.xxMuahdibxx schrieb:Temperaturen der CPU mal überprüft ?
TrueAzrael
Commodore
- Nov. 2007
1.) Da fehlt wie schon angemerkt die Grafikkarte in der Auflistung
2.) Ebenfalls schon angemerkt, die Internetleitung hat nichts mit der Leistung der Apps zu tun, zumindest üblicherweise nicht. Welche "Apps" sind das denn?
3.) Warum hat man eine 300er Leitung wenn nur 80 ankommen? Dachte immer man kann sich kostenlos auf den nächstgünstigeren Tarif runterstufen lassen wenn weniger Leistung erbracht wird als dieser bietet. Oder verspricht der nächstkleinere Tarif weniger als 80?
Es ist eine Geforce Rtx 2060 verbaut die Komponenten werden bald ausgetauscht, hatte wegen ungenügend Geld damals am Rest gespart.Aphelon schrieb:Kannst du das genauer ausführen? Was für eine Grafikkarte ist verbaut? Welche Apps ruckeln?
Die Konfiguration ist aber auch bisschen suboptimal - SSD, RAM und PSU wären nicht meine erste Wahl gewesen
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
Deine SSD ist eine QLC SSD Ohne cache.
Die wahrscheinlichkeit, dass das daran liegt ist sehr hoch..
2.) Das ist manchmal auch schon auf dem Desktop so aber wenn das z.B. GTA V, Rocket league, Valorant, Warzone etc.TrueAzrael schrieb:1.) Da fehlt wie schon angemerkt die Grafikkarte in der Auflistung
3.) Im Hausnetz sind noch 5 weiter PCs weswegen nicht alle 300 durchkommen( abgesehen davon braucht man ja nicht so viel)
Seit ein paar Tagen, unregelmäßig, ja aber nicht immer.electronish schrieb:Seit wann? Wie häufig? Ist es nach einem restart wieder behoben?
Auf dem Desktop könnte es an der SSD liegen - bei den Spielen nicht unbedingt, da könnte es zusätzlich z.B. an den Einstellungen liegen, oder ggf. daran, dass etwas throttled ...GPU/CPU werden schlecht gekühlt, z.B. bei schlechter Kühlermontage, schlechtem Aitflow im Case, etc. ... dafür müsstest du uns ein paar mehr Infos geben, was beim Spielen passiert. Also nimm ein Spiel, sag uns mit welchen Settings du spielst (Auflösung, Grafikeinstellungen/-Preset) und dann lade dir z.B. Afterburner herunter und mach nen Screenshot im Spiel.Florian K schrieb:Das ist manchmal auch schon auf dem Desktop so aber wenn das z.B. GTA V, Rocket league, Valorant, Warzone etc.
Aha ok also wäre es deiner Meinung nach Schlau nachzurüsten?madmax2010 schrieb:Deine SSD ist eine QLC SSD Ohne cache.
Das mit den Laggs passiert aber nur in Warzone wenn ich schieße in anderen spielen ist alles gut. Ich denke aber da liegt es an der CpukühlungAphelon schrieb:Auf dem Desktop könnte es an der SSD liegen - bei den Spielen nicht unbedingt, da könnte es zusätzlich z.B. an den Einstellungen liegen, oder ggf. daran, dass etwas throttled ...GPU/CPU werden schlecht gekühlt, z.B. bei schlechter Kühlermontage, schlechtem Aitflow im Case, etc. ... dafür müsstest du uns ein paar mehr Infos geben, was beim Spielen passiert. Also nimm ein Spiel, sag uns mit welchen Settings du spielst (Auflösung, Grafikeinstellungen/-Preset) und dann lade dir z.B. Afterburner herunter und mach nen Screenshot im Spiel.
nicht denken, sondern testen, messen, etc. Wenn die CPU tatsächlich im Spiel throttled, dann kannst du ja mal auf die Temperaturen im Desktop und im Spiel schauen und uns die mitteilen, genau so auch CPU und GPU-Auslastung. Das gibt mehr Aufschluss darüber, woran es ggf. liegen könnte...Florian K schrieb:Ich denke
Darkling71
- Dez. 2017
Wir brauchen mehr Informationen zum System:
- HWiINFO64 herunterladen, das Programm starten, und von der "System Summary" einen Screenshot machen und hier posten
alternativ:
- Userbenchmark herunterladen, komplett durchlaufen lassen und Ergebnislink hier posten.
=> So kann man schon einmal versuche Fehler wie z.B. falsch gesteckten und eingestellten RAM einzukreisen.
Wurde schon einmal versucht die aktuellen Chipsatztreiber fürs Mainboard und der Grafikkarte zu installieren?
alternativ:
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
Warum? Wird die CPU regelmäßig heißer als 100 Grad?Florian K schrieb:Ich denke aber da liegt es an der Cpukühlung
League of Legends
Leaugue of Legends sehr starke laggs trotz sehr guter fps und ping
