Starten beim Systemstart, aber nicht über den Autostart
  • Ersteller Ersteller Magoo
  • Erstellt am Erstellt am
M
Magoo
Hallo Leute,
mal ne frage, wie ich kann ich eine Dateien beim starten des Computer starten, ohne das diese im Autostart angezeigt wird??
Schon mal danke für die Hilfe.
Magoo
Wenn Du den Ordner Autostart meinst, dann kannst Du in der Registry Einträge vornehmen, um Programme bei Systemstart auszuführen.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
hangel Dich mit dem Programm "regedit" zu dem Verzeichnis und lege eine neue Zeichenfolge an (Reg_SZ) und gib ihr den Namen des Programms, das ausgeführt werden soll, als Wert den Pfad der Exe.Datei
Siehe Beispiel auf dem Bild. Es muß sich allerdings um Programme handeln, die auch unter Windows laufen, also keine Dosprogramme. Wenn das Programm nicht mehr laufen soll, einfach den Wert wieder löschen, oder mit "msconfig" aus dem Systemstart Ordner entfernen. Du kannst natürlich dem Startbefehl auch noch Parameter zufügen, wenn z.B. Word eine Textdatei sofort öffnen soll, nur das erkläre ich Dir besser, wenn Du es auch benötigst.
Welches Programm führt denn die aus? Oder besser, was ist das für eine Datei?
Gruß Gizmo0815.
Original erstellt von Magoo
Was mache ich wenn ich eine *.kix Datei ausführen möchte?
Das ist eine Script-Datei, die Du über den passenden Interpreter KIXtart32 ausführen kannst. Näheres findest Du z.B. hier.
Ciao, Tiguar
