@OpamitKruecke - die Windowsoberfläche kann uns ziemlich egal sein, da man zum Flashen sowieso im DOS ist und außerdem bedeutet Darstellung in 2D nicht 2D-Modus.
Soweit ich weiß starten die nämlich im 3D-Modus und takten sich runter, sobald der Treiber vom OS fertig geladen wurde. Könnte aber auch sein, dass BIOS, DOS, Bootvorgang, etc. schon im 2D-Modus laufen und die Karte erst während des Bootens durch das Laden des Treibers noch einmal hochtaktet und anschließend erst wieder runter. Vielleicht ist das auch vom Kartentyp abhängig.
Ich weiß jedenfalls, dass direkt nach dem Booten im Windows, bei mir immer erst der 3D-Modus lief, bevor in den 2D-Modus gewechselt wird.
Ich würde einfach die Spannung und Takt vom 2D-Modus in den 3D-Modus übertragen und dann im OS durch Übertakten im 3D-Modus testen, wieviel Taktspielraum bei der Spannung noch vorhanden ist. Dann senkst du die Spannung einen Schritt (auf keinen Fall zuviel, aber auch nicht extrem wenig, da sonst Schwankungen zuviel Einfluss haben) und prüfst, um wieviel sich der Taktspielraum verkleinert hat. Sobald er sich bei einem Spannungsschritt runter mehr als halbiert, würde ich aufhören, da höchstwahrscheinlich im nächsten, spätestens aber beim übernächsten Schritt das Ende erreicht sein müsste und es sich sowieso nicht mehr lohnt bzw. man für sichere Stabilität sowieso wieder etwas höher müsste.
