Startet immer erst beim zweiten Mal
Guzzmann
Sep. 2015
Guten Morgen,
habe in der letzen Woche meinen ersten eigenen PC zusammengebaut, alles lief 3 Tage super, doch jetzt gibt es das
folgende Problem beim Start und ich bin etwas hilflos und auch enttäuscht.
Ich starte den Rechner via Powerbutton, LED geht an, höre wie alle Lüfter (CPU, GPU, System) normal anlaufen,
DVD-Laufwerk macht kurz die üblichen Geräusche, alles wie sonst auch. Aber kein Bild auf dem Monitor - nichts ... und nach etwa 4-5 Sekunden geht das ganze Ding wieder komplett aus, als ob der Strom weg ist ... Lüfter stehen still, LED aus.
Starte ich dann ein zweites Mal, fährt alles ganz normal hoch mit genau den gleichen Geräuschen, Windows startet und alles läuft ganz normal wie immer.
Ich habe das Spielchen jetzt gute zehn Mal nacheinander ausprobiert und es ist immer exakt das Gleiche - erster Start > 4-5 Sekunden, dann alles aus - zweiter Start > alles gut wie immer. Startet IMMER beim ersten Mal nicht und beim zweiten Mal ganz normal, habe NIE einen dritten Versuch oder sogar noch mehr gebraucht. Im Prinzip sage ich mir ist das ja grundsätzlich kein Problem, drück ich halt ein zweites Mal den Power-Button, aber kann doch auch irgendwie nicht richtig sein - da gibt man viel Geld für vermeintlich gute Komponenten aus und dann das ? Habe auch bisschen Angst das sich das langfristig vielleicht irgendwie negativ auswirkt ?!
Mein System:
Intel Xeon E3-1231v3 4x 3.40GHz So.1150 BOX
Gigabyte GA-H97-D3H Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX
16GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
8192MB Sapphire Radeon R9 390 Nitro inkl. Backplate Aktiv PCIe 3.0 x16
Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW SATA 1.5Gb/s intern schwarz Bulk
Nanoxia Deep Silence 3 gedämmt Midi Tower ohne Netzteil schwarz
250GB Crucial BX100 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s
550 Watt Seasonic G Series Modular 80+ Gold
Und wie gesagt die Komponenten habe ich seit gut einer Woche, also kein alter oder gebrauchter Kram.
Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen, denn ich bin doch schon etwas frustriert.
PS. Den Thread zum ähnlichen Thema mit beQuiet-Netzteilen habe ich bereits gefunden und gelesen, passt ja aber nicht wirklich da das NT eben nicht von beQuiet ist und es eben auch immer genau beim zweiten Mal starten anläuft.
Danke euch + Gruss GUZZ
Falls du logo boot und/oder fastboot an hast mach das mal aus.
Evtl. kriegst du ja dann ne Fehlermeldung oder Info angezeigt bevor der PC ausgeht.
Hi.Gibs ein Bios Update für dein Board?
Der geht aber beim ersten Versuch nicht ins Bios o.?Der geht direkt aus ja?
Mal minimal Konfiguration testen halt 1 Ram Riegel,wenn mehrere vorhanden einzeln testen.
Moin
nein es ist beim ersten Start nichts auf dem Monitor zu sehen, null, schwarz.
Wegen BiosUpdate guck ich mal, aber sollte da nicht das aktuellste drauf sein wenn das Ding ne Woche alt ist ? Und warum gehts die ersten drei Tage problemlos u. jetzt auf einmal ??!
Ist halt Technik.:D
Was passiert wenn du den Powerbutton mal länger gedrückt hälst?
Kann auch sein das er beim ersten Start kein Boot Laufwerk erkennt oder irgendein Gerät nicht initialisieren kann ka.
Kannst auch mal versuchen ohne Powerbutton zu starten indem du die beiden Power Sw Pins auf dem Mainboard mit einem Schraubendreher überbrückst.
Bios Versionen werden ja immer mal wieder aktuallisiert. F7 ist wohl die aktuellste.Manchmal gibs auch verschiedene Revisionen eines Boards.
Der Rechner geht aber nicht wieder von selbst an oder?Du musst ihn schon das 2te Mal wieder auch selbst einschalten richtig?Sonst würde ich auf diesen bekannten AN aus AN Bug tippen.
Wie hier:https://www.computerbase.de/forum/threads/rechner-startet-immer-erst-beim-2-mal.383771/
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. In meinem Fall war es ein sterbendes Netzteil. Man hört das die Festplatte läuft und das OS geladen wird aber der Bildschirm blieb manchmal schwarz. Beim naechsten Versuch (ein/ausschalten) klappte es.
Mein Netzteil war 7 Jahre alt.
Nein ... er geht aus, dann ist komplette Ruhe u. dann muss ich ganz normal wieder erneut auf den Powerbutton drücken um zu starten. Aber jetzt wo du es sagst u. ich so recht überlege, könnte sein das das zum ersten Mal aufgetreten ist , als ich meine externe HDD abgeklemmt habe. (hat allerdings ne separate Stromversorgung)
Sterbendes Netzteil wäre ja bei einem NT was eine Woche alt ist sehr überraschend oder ? Und warum geht es dann exakt jedes zweite Mal gut ??
es muss richtig heißen: "als ich meine externe HDD ANGEKLEMMT habe" nicht abgeklemmt
Bei der Installation von WIN10 war nur die SSD eingebaut und angeschlossen, keine weitere Platte.
Meine Idee wäre, das Mainboard zu prüfen, ob es richtig eingebaut ist.
Die Schrauben nicht zu fest drehen, dabei kann es zu komischen Phänomenen kommen.
Habe mir das Gehäuse und Board nicht genau angeguckt, aber sind Abstandhalter verbaut?
@Coalminer:
Jepp - das Problem bleibt >>> hab mal komplett ALLE Stecker abgezogen bis auf das Netzkabel - keine Veränderung.
@Kenji
Hab die Schrauben eigentlich nur leicht angezogen und ja Abstandhalter sind verbaut wie im Handbuch vorgesehen. hatte ich mir vorher auch mehrfach auf YouTube angeschaut wie es gemacht werden sollte. Denke da kann eigentlich kein Fehler liegen.
Versuche mal Fastboot im Bios zu deaktivieren.
Oc ist dein Rechner warscheinlich nicht,weils ein Xeon ist richtig?
Teste die Ram Bausteine mal einzeln
Ganz genau - kein OC !
Also ich werde nachher wenn ich zu Hause bin - die RAM-Bausteine einzeln testen und FASTBOOT im Bios ausschalten, wenn es denn an ist.
Sollte das nichts bringen - gucke ich ob es ein BIOS-Update gibt und wenn ja , mache ich dieses.
Sonst noch irgendwelche Schritte/Prozeduren die ich durchgehen sollte ??
Gruss Guzz
..was hat das den für Auswirkungen bei mehreren Platten?, mal kann doch die passende Partition auswählen.. habe bei Windows Installationen/upgrade auch nie eine vom Band genommen...
Hi,hatte das gleiche Problem, hab dann Tool für Samsung SSD runtergeladen und konfiguriert Firmware apdate.alles gut jetzt,läuft......
Er hat zwar keine Samsung SSD,aber wenn`s ein Firmware update gibt kann man das natürlich probieren.
