Steam Startparameter um Spiele direkt starten
  • Ersteller Ersteller Caspian DeConwy
  • Erstellt am Erstellt am
C
Caspian DeConwy
bei manchen Spielen kommt nach dem Klick auf Spielen in der Bibliothek ein Optionsmenü (o.ä.), in dem man dann noch einmal den Start bestätigen muss.
Gibt es evtl. einen (allgemeingültigen) Startparameter den man setzen kann, um dieses Fenster zu überspringen?
Bei TR kommt das angehängte Fenster, bei anderen Spielen bspw. eine Auswahl zwischen der 32 oder 64 Bit-Version.
Zu Spielen mit 32/64 Bit Auswahl: Du kannst "/x64" als Startparameter setzen. Das hat zumindest früher funktioniert. Scheint nicht mehr zu funktionieren.
Im Fall von Tomb Raider: Das ist ein eingeständiger Launcher des Spiels, und der Start des Spiels durch Steam triggert immer diesen Launcher. Ich denke nicht, dass man das aus Steam heraus umgehen kann. Ggfs kannst du das Spiel über die korrekte .exe direkt starten - evtl. bemerkt Steam dann aber den Start nicht und deine Savegames werden ggfs. nicht gesynct.
