Startproblem: Rechner hängt sich ab und zu auf und erkennt Laufwerk nur nach Neustart
Dreschlund
Cadet 1st Year
Juni 2013
ich hatte folgende Problematik schonmal und konnte sie mit nen Bios-reset lösen: Ab und zu hängt sich mein Computer beim hoch fahren auf, sei es bei der Anmeldung oder kurz danach. Außerdem wurde das DVD-Laufwerk zwar im Bios angezeigt, aber auf dem Arbeitsplatz war es nur ab und zu. Also hab ich mich im Internet "schlau" gemacht und kam halt auf ein Bios-reset. Danach ging alles ca. 1 1/2 Monate wieder Problemlos.
Nun tauchte vor kurzem das selbe Problem wieder auf, also ab und zu beim hochfahren aufhängen und das Laufwerk ist auch wieder verschwunden, obwohl es im Bios angezeigt wird... also dachte ich mir halt ein erneutes Bios-reset wird das schon wieder hin bekommen... irgendwie hab ich es nur verschlimmbessert. ( habs immer so ausgeführt, wie es im Handbuch vom Mainboard steht)
Das Bios wurde anfangs gar nicht mehr angezeigt ( einfach nur "Willkommen" und dann war er auch schon hochgefahren), jetzt kommt ein "Bild" von Asus, aber es werden keine Festplatten oder Laufwerke mehr angezeigt.
Das Laufwerk wird NUR nach einem Neustart angezeigt. Manchmal kann ich eine CD einlegen und es Installiert alles einwandfrei oder es funktioniert ein Paar sekunden, dann reagiert der Rechner für 5 min nicht mehr und das Laufwerk ist wieder vom Arbeitsplatz verschwunden.
Das mit Lower und Upperfilter im regedit löschen bringt auch nichts.
Also wollte ich mal mein Windows mithilfe der Installations CD reparieren. Bis zum "Loading files" kam ich, aber dann kam folgende Meldung:
Windows has encountered a problem communicating with a device connected to your computer.
This error can be caused by unplugging a removable storage device such as an external USB drive while the device is in use, or by faulty hardware such as a hard drive or CD-ROM drive that is failing. Make sure any removable storage is properly connected and then restart your computer.
If you continue to receive this error message, contact the hardware manufacturer.
Status: 0x00000e9
Info: An unexpected I/O error has occured
Glaube nicht dass es ein Hardware Problem ist, letztes mal ging auch alles nach dem Bios reset... und ich hab auch nichts auf den Computer geladen, kam einfach aus dem nichts.
Hatte von euch schonmal jemand so ein ähnliches Problem oder kennt einen Rat?
Hab Windows 7 64 bit, i5 2500 CPU, radeon HD 7950, Asus p8h67 Mainboard.
ggf. mal das SATA Kabel getauscht?
auch andere sataports probieren. wenns nicht das kabel/port ist, dann ist entweder festplatte oder mainboard am verrecken - auch wenn du das nicht glauben magst
vielleicht ist dein MB auch eins der ersten Revision mit dem SATA Bug
die BIOS Logo Anzeige kannst du normal per TAB-Taste oä. umschalten. Aber mehr als Kabel checken und einen anderen Port benutzen kann man eigentlich nicht machen, ausser das Laufwerk ausbauen und in einem 2. System testen. Die Festplatte selbst kann man mit gesonderten Testprogrammen prüfen.
Ok, das mit den Logo ändern und anderen Port probiere ich mal aus, schonmal danke.
