masterhacka
- Jan. 2016
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Beim Starten des PCs drehen sämtliche Lüfter maximal hoch, der Monitor bleibt schwarz und es dauert einen Moment bis der Startvorgang beginnt. Dieses Verhalten dauert immer unterschiedlich lange. Meistens zeigt sich dieses Verhalten 30-60 Sekunden lang. In Einzelfällen beginnt auch nach mehreren Minuten kein Startvorgang. Ab und an scheint auch alles wie gewünscht zu funktionieren und der PC startet innerhalb weniger Sekunden.
Alle bisherigen Versuche sind ohne Erfolg. Leider ist das Verhalten auch nicht jedes Mal gleich, sodass eine Reproduktion schwierig ist. Sämtliche BIOS Einstellungen wurden bereits auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Einige BIOS Updates wurden ausprobiert. Im laufenden Betrieb gibt es keinerlei Probleme.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Intel Core i9-13900K
- Arbeitsspeicher (RAM): 64GB G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-5600 BK C28 DC
- Mainboard: Asus ROG Maximus Z790 Extreme
- Netzteil: be quiet! Dark Power Pro 12 1500W mit be quiet! 12VHPWR PCIe Adapter Kabel
- Gehäuse: be quiet! DARK BASE PRO 900 rev.2
- Grafikkarte: MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G
- HDD / SSD: Samsung 990 Pro NVMe M.2 SSD 2TB
- Kühlung: be quiet! Silent Loop 2 360
- Soundkarte: Creative Sound Blaster AE-9
- diverse RGB Beleuchtung
