Statisches Rauschen ausschließlich bei Computerspielen
Woosanie
Sep. 2021
Halloo zusammen! (:
Schon seit ein paar Monaten habe ich ein statisches Rauschen, wenn ich Computerspiele spiele.
Es passt sich quasi den Tönen des Ingamesounds an. Kommen Bässe, wird das Rauschen gleichermaßen lauter, ...
Es tritt nicht sofort auf, manchmal ist es schon 10 Minuten nach Starten des Spiels zu hören, manchmal dauert es aber auch 1 Stunde, bis es auftaucht. Hier hilft dann bloß der Neustart des Spiels.
Auch das Aus- und Einstecken des Headsetkabels (Teufel Cage 2020) hilft das Rauschen loszuwerden, allerdings verschwindet dann oftmals auch der Ingamesound, wo wir dann wieder beim Neustart des Spiels wären.
Auslöser könnte sein:
Mein damaliges Headsetkabel (Roccat Kahn Aimo) mit Wackelkontakt, welches meinem PC anscheinend einen Kurzschluss, Stromschlag, ... (?) gegeben haben muss. Das hat ihn nämlich völlig durcheinander gebracht und sogar Teile meiner SSD gegrillt, weshalb ich mir eine neue zulegen musste. Auch Windows habe ich völlig neu installiert (mehrmals), BIOS-Updates gemacht und den ganzen Schnick Schnack.
Wegen des Soundbugs habe ich mir sogar ein neues Motherboard (MPG B550 GAMING PLUS von MSI) und neue USB Anschlüsse (in Form von einem neuen Gehäuse) zugelegt, was aber auch vergeblich blieb.
Dieses Problem habe ich bei 98% meiner Spiele, wie zum Beispiel; Rainbow Six Siege, VR Chat, Phasmophobia, Road 96, ...
Der Bug tritt aber nicht bei Spielen wie Dead by Daylight oder Overwatch auf.
Alle Spiele habe ich auch auf denselben SSD's und ich wüsste nicht, worin sie sich unterscheiden würden.
Ich habe schon überprüft ob es vielleicht an Steam oder irgendeinem anderen Launcher/ einer anderen Plattform liegt, aber überall ist es dasselbe. Auch das Neuinstallieren sämtlicher Spiele oder Programme hat nichts gebracht.
Ich bin mit meinem Latein wirklich am Ende und auch das Internet scheint bisher keine Antworten auf dieses Problem parat zu haben.
Natürlich möchte ich auch nicht willkürlich neue Hardware nachrüsten, weil ich ja gar nicht weiß, wo das blöde Problem liegt.
Hoffentlich finden sich Lösungen, sodass ich bald wieder normal etwas zocken kann!
Ich bedanke mich schonmal im Voraus! (:
- Woo c:
PC Infos, falls man es benötigt:
BaseBoard-Produkt: MPG B550 GAMING PLUS von MSI (Neu)
Prozessor: AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor
Grafikkarte: AMD Radeon RX 5700 XT
Datenträger, auf welchem sich meine Spiele befinden: INTEL SSDPEKNW010T8 & Samsung SSD 970 EVO Plus (Neu)
--> Der PC ist ca. 1 bis 1,5 Jahre alt
Bei deiner Beschreibung würde ich auf die Soundkarte tippen. Da das MB aber neu ist, sollte diese Idee wegfallen.
Hast du das Rauschen auf dem Headset gleichermaßen wie auf Boxen? Hast du überhaupt Boxen seperat, oder schon mal ein anderes Headset getestet?
Der PC selbst macht keine Geräusche nehme ich mal an, lediglich auf dem Lautsprecher zu hören?
Es könnte eine verschleppte Spannung sein, die sich auf das Audio auswirkt. Dann könnte das Netzteil eine Macke abbekommen haben. Kurzschluss im System ist immer nicht ganz ohne, hier könnten Spannungswandler ne Macke abbekommen haben, sowas kann schon mal zu solchen Störungen führen.
Möglichkeit auf ein Tauschnetzteil?
Möglichkeit auf eine externe Soundkarte? (Wobei ich das nicht glaube, da das MB neu ist)
Edit:
Es könnte auch ein eingeschaltetes Dolby sein vom Lautsprecher (falls unterstützt).
Kannst du ausschalten unter den Lautsprecher Einstellungen. (wäre einen Versuch wert)
Reaktionen: Woosanie
Da das Teufel Cage 2020 USB betrieben ist, fällt ein Defekt der Soundkarte weg.
Auch sollte ein Kurzschluss beim USB-Port keine großen Auswirkungen haben. Hier reden wir von 5V Spannung (Spielzeug) und sobald der Stromverbrauch zu hoch ist, gibt Windows eine Fehlermeldung aus.
Probleme für USB sind nur aktive USB-Hubs, wo deren Netzteil durchschlagen kann (ist mir schon passiert).
1. Wurden denn sämtliche aktuellen Treiber vom Mainboard von Hand und als Admin installiert?
2. Wurde das alte Mainboard sauber deinstalliert oder gar formatiert?
3. Wurde Windows ordentlich konfiguriert (deaktivieren von vielen Dingen, die man nicht benötigt, und mehr Probleme verursachen, als dass sie helfen, wie Spielemodus, XBOX Live, Schnellstart, etc.)
4. Mit welcher Einstellungen wird das Headset verwendet? (mal auf 16Bit 48KHz stellen).
